W203 springt nicht an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6554
Geschrieben von Zéca am 03.02.2012, 08:06 Uhr:
ich habe diesen Probleme wenn es minus grad sind springt mein Auto nicht an es liegt nicht am der Batterie soweit 4 grad plus springt er wieder an, wo kann das liegen.
ich danke euch alle für eure Hilfe.
Zéca
Geschrieben von Dieselwiesel am 14.02.2012, 09:34 Uhr:
Hallo Zéca,
hilfreich wäre wenn du dazu schreibst um welches Fahrzeug es geht?
dreht der Anlasser?
uvm.
Gruß Christian
Geschrieben von Zéca am 14.02.2012, 21:50 Uhr:
Hallo meine Freunde
Mercedes 220 CDI es ist nur wenn es minus grad sind.
Anlasser dreht wie gesagt Batterie ist auch OK.
Danke für dein antwort.
Zéca
Geschrieben von marmue86 am 14.02.2012, 21:59 Uhr:
womöglich hast du luft im kraftstoffsystem was an defekten leitungen und/oder injektordichtungen liegen kann.
Geschrieben von Zéca am 14.02.2012, 23:00 Uhr:
Hallo mein freund,
wie kann ich das feststellen.
danke
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 15.02.2012, 20:58 Uhr:
hallo zeca,
ganz viele disel haben zur zeit dies problem. nicht nur mercedes..... diesel hat die schlechte eigenschaft das er bei niedrigen temperaturen anfängt flöckig zu werden bis dahin das der diesel kraftstoff einfriert. deswegen wir im winter dem diesel eine addetiv zugefügt (von dem mineralölkonzernen) das der diesel nicht einfriert. durch die hinzugabe von diesem addetiv friert der diesel erst bei ca. 20-22°C ein. da es die letzten tage sehr kalt war fing der diesel kraftstoff trotz addetiv an zu flocken und verstopfte den kraftstofffilter, hochdruckpumpe, injektoren usw. sobald es wärmer wird, taut die anlage wieder auf. du kannst dir einen fließverbesserer besorgen. das ist ebenfalls ein addetiv. damit zögerst du den friepunkt des diesels etwas hinaus. einfach mit den den tank kippen.
Geschrieben von Zéca am 15.02.2012, 23:01 Uhr:
Hallo meine freunde,
Vielen Dank für eure Antwort und Hilfe ab noch eine frage ihn welchen Abstand sollte ich den Kraftstoff Filter gewechselt werden.
Danke
Zéca
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.02.2012, 18:43 Uhr:
guck mal im serviceheft nach. dort müsste stehen was wann geweckselt werden sollte. bin mir nicht sicher wann er kraftstofffilter beim diesel fällig ist.
Geschrieben von Zéca am 17.02.2012, 10:17 Uhr:
Ab den Kraftstoffilter geweckselt und er läuft wieder.
Danke
Zéca
