      Heizung und Thermometer spinnen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6558
Geschrieben von kristian5000 am 03.02.2012, 17:51 Uhr:
habe folgende Problemchen:
Heute morgen wurde mein geliebter Kombi nicht warm.
Sprich, es kam nur lauwarme Luft raus.
Egal ob Klima "Auto" an, oder aus, wurde einfach nicht warm.
Jetzt überall gelesen und habe meine Kühlwassertemp. messen wollen.
Nach ca. 10 Minuten fahrt und einigen Minuten auf dem Hof, schaffte er es auf max. 50Grad. Fahrzeug wurde eigentlich recht warm, auch wenn nicht super, aber befriedigent.
ABER auf einmal zeigte meine Außentemperaturanzeige Plus 14 Grad an und wird haben momentan -12Grad!!!
Zum Fahrzeug:
S203 1,8l mit Kompressor Vormopf.
Wer kann mir helfen???
Geschrieben von Brovning am 28.02.2012, 10:40 Uhr:
hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Was war der Fehler?
Geschrieben von gentlelike0675 am 05.04.2012, 23:05 Uhr:
Hmmmm !!! Da es sich bei deinem Fahrzeug ja nicht um einen Diesel handelt, wo eventuell der elektrische oder fossile Zuheizer das Problem sein könnte, und du auch nur eine Kühlwassertemperatur/angezeigte Motortemperatur von max 50 Grad hinbekommst (normal wäre 80-90 Grad) denke ich mal, dass hier das Thermostat defekt ist und nicht irgendwas mit der Klappensteuerung der Heizung. Das Themostat hat in erster Linie die Aufgabe bis zu einer bestimmten Themperatur den "kleinen Kühlkreislauf" sprich Motorblock etc. offen zu halten und erst nach erreichen einer bestimmten Temperatur den Zufluß in den "großen Kühlkreislauf" - sprich Motor und Wärmetauscher (im Heizungskasten) zu gewährleisten. Bei dir macht es den Anschein, als würde das Thermostat nicht mehr öffnen. Fahr zu deinem "Freundlichen" und laß das Thermostat tauschen und den Kühlwasserstand richtig stellen, anschließend sollen die einen Kurztest machen, alle Fehlercodes löschen und die Stellmotoren der Klima/Heizungsanlage neu normieren....denke dann hast ruhe !
