      Lautsprecherverkleidung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=658
Geschrieben von georg am 25.03.2006, 18:11 Uhr:
:hilfe: Wie kann die Lautsprecherverkleidung (Fahrertür - unten rechts) bei der C-Klasse W 203 demontiert werden?
Hat vielleicht jemand eine Lautsprecherverkleidung in schwarz zu verkaufen?
Geschrieben von tuba am 25.03.2006, 18:42 Uhr:
Hallo Georg
Du must die Türverkleidung wegmachem.
Türgriff ist zwei teilig auseinander ziehen darunter Schrauben
Airbag-Schild an Türe entfernen darunter Verschraubung
auf Schlosshöhe kleine Blende wegschrauben,
dann lässt sich die Verkleidung unten wegziehen.und nach oben
wegschieben.
und die Lautsprecherverkleidung lässt sich von hinten wegschrauben
Geschrieben von georg am 26.03.2006, 09:34 Uhr:
Hallo tuba,
danke für deine Beschreibung!
Hört sich relativ einfach an und scheint auch für einen wenig erfahrenen Autobastler, wie mich, machbar.
:aha:
Geschrieben von elTorito am 06.06.2006, 16:23 Uhr:
Original von tuba:
Bei welchen Modell/Baujahr?
Die Verkleidungen die ich bisher in den Händen hatte, war das Lautsprechergitter, so mit Plastiknieten festgeschweißt. Also das Gitter durch die Verkleidung durchgesteckt, und von hinten halt das Plastik verschweißt. Wie auch der Stoff/Leder Belag an der Tuere.
Geschrieben von Mini2711 am 07.06.2006, 06:11 Uhr:
Hoi
Kenne ich auch nur so , wie es elTorito beschreibt.
Neues Gitter kostet bei DC ca 20 €.
Geschrieben von elTorito am 07.06.2006, 09:18 Uhr:
Original von Mini2711:
Hoi
Aber wie wird das dann angebracht?
Geschrieben von Chipsy am 07.06.2006, 13:31 Uhr:
Einstecken und mit Lötkolben die Plastikpins verschmelzen.
((Geht auch mit alten Zigarettenanzünder sehr gut))
Man kann auch Heißkleber nehmen, damit kann man die Gitter auch wieder ausbauen ohne sie zu zerstören.
@elTorito: Bis Du das, Peter?
Geschrieben von elTorito am 07.06.2006, 13:51 Uhr:
Original von Chipsy:
Ja das bin ich :)
Aber wie kriegt man das denn "richtig" fest dann, da muss man ja waehrend man mit den Lötkolben richtig druck ausüben damit da hinterher auch kein freiraum entsteht, würde ja sonst wackeln das gitter. Gibt es den Stoff/Leder eigentlich auch separat zu kaufen?
Geschrieben von Chipsy am 07.06.2006, 14:55 Uhr:
...ja dann:
Hallo Peter,
das mit dem Gitter hatte ich schon einmal bei meinem Passat gemacht. Einfach das Gitter fest andrücken und verkleben. Da das Gitter und der Untergrund aus "weichen" Materialien besteht, geht das ohne Wackeln/Klappern sehr gut.
