      APS 50 wird heiss. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6590
Geschrieben von RainerM am 17.02.2012, 09:38 Uhr:
Hallo MB Gemeinde.
Nun hat sich mein Traum von einen Benz endlich erfüllt.
Einen W204 C180 CGI BJ. 2010 darf ich nun mein eigen nennen.
Allerdings bin ich schon ein bisschen von dem Radio APS mit Telefonie und Navigation entäuscht.
Ich hatte eine Fehlermeldung beim Gebrauch der Navigation DVD nach einer längeren Fahrt, das die DVD bzw das Laufwerk zu heiss ist.
Bin dann zur Niederlassung Bremen gefahren, wo das Radio getauscht wurde. (angeblich) . Der gleiche Fehler hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Niederlassung sagte mir, das es an den gebrannten CD's liegt. Auf meinen Einwand, das ich die Navi DVD im Einsatz hatte und keine gebrannten Audio bzw. original Audio CD's im Laufwerk hatte, wurde nicht reagiert. Kann es sein das die Wärmeableitung bei längeren Gebrauch des Laufwerkes nicht ausreichend ist?
Hat oder hatte jemand von euch auch dieses Problem?
Wer ist eigentlich der Hersteller von diesen Radios?
Ist natürlich nicht schön als neuer User im MB-Treff gleich mit solchen Fragen zu kommen. Doch die brennen mir auf der Zunge. :grübel:
Rainer
Geschrieben von Andretti am 17.02.2012, 11:44 Uhr:
Original von RainerM:
... Kann es sein das die Wärmeableitung bei längeren Gebrauch des Laufwerkes nicht ausreichend ist? ...
Ich kann Dir da zwar nicht direkt weiterhelfen, aber so ein Problem gab es zumindest beim APS 30 schon. Da gab es dann einen zusätzlichen Lüfter zum nachrüsten.
Ich verschieb das Thema mal in den Bereich "Allgemeine Fragen und Tipps" da es dort besser aufgehoben ist als im allgemeinen Diskussionsbereich. :verschieb:
Geschrieben von Lautrer am 17.02.2012, 20:04 Uhr:
Hallo RainerM!
Ich kann zwar nichts zur Lösung deines Problems beitragen, aber ich kann berichten, dass die Navi- oder Audio-CDs in meinem APS 50, das ich in meinem S203 aus 11/2006 drin hatte, auch sehr warm wurden. Zu Aussetzern führte das allerdings nie, deshalb habe ich das auch nie reklamiert oder näher überprüft.
Somit sollte es aber ein bei MB bekanntes Problem sein und entsprechend sollte man Abhilfe erwarten dürfen.
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von Brovning am 06.03.2012, 10:57 Uhr:
Hallo Rainer,
beim APS 50 gibt es dieses Problem eigentlich nicht.
Für das Comand ist ein Lüfter in der Mittelkonsole verbaut: A204 906 0015 oder A204 830 0808
Der nachträgliche Einbau ist ein ziemlicher Aufwand, da man auch den Luftkanal nachrüsten muss. Ich weis jedoch nicht, ob man diesen Lüfter einfach mit einem APS 50 anschließen kann. Befürchte jedoch, dass du dir für die Stromversorgung/Schaltung etwas basteln müsstest.
Dies würde aber definitiv dein Temperaturproblem beheben.
