      Seitenscheibe fährt nicht hoch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6604
Geschrieben von Bernd Kullik am 22.02.2012, 11:20 Uhr:
Bei meinem Auto fährt die Seitenscheibe nicht hoch. Ich habe gehört, es gibt einen Trick mit dem sich der Fehler beseitigen lässt. Kennt jemand diesen Trick ???
mfG
B.K. :danke:
Geschrieben von Andretti am 22.02.2012, 18:49 Uhr:
Hallo B.K.,
der einzigste Trick der mir dazu einfällt wäre, Fehler suchen und beseitigen.
Geschrieben von Bernd Kullik am 23.02.2012, 10:52 Uhr:
Auf die Idee mit der Fehlersuche wäre ich gar nicht gekommen.
Aber der Fensterheber ist in Ordnung. Es ist ein elektronisches Problem. Aber es gibt einen Trick, der so ähnlich funktioniert, wie das Zurücksetzen der Serviceanzeige. Bei einem Bekannten hat das funktioniert, der weiss aber nicht mehr, wie das geht.
Geschrieben von Andretti am 23.02.2012, 17:58 Uhr:
Hallo Bernd,
dann fasse ich mal zusammen:
  • Dein Fensterheber funktioniert nicht mehr.
  • Du weißt, dass er aber i.O. ist und dass es ein Elektronikproblem ist. Wie kommst Du zu dem Schluß?
  • Du hast einen Bekannten der weiß, dass es einen "Trick" gibt dieses "Elektronikproblem" zu beheben.
  • Er hat es selbst schon erfolgreich getan.
  • Er weiß nur nicht mehr wie
  • und auch nicht mehr wo er seinerzeit die Info für diesen Trick her hatte.
    Bisher alles richtig?
    Hast Du mal in Deiner Bedienungsanleitung nachgesehen ob drin steht wie man ganz einfach die Fensterheber neu anlernt?
    Wenn sie neu angelernt werden müssen wird das allerdings auch einen Grund haben.
    Interessant ist natürlich bei einer Frage immer wie der Fragesteller zu der Überzeugung gelangt ist, dass es sich um ein bestimmtes Problem handelt und andere Ursachen ausgeschlossen werden können.
    Wie in Deinem Fall z.B. "Ich habe bereits die Türverkleidung abgenommen und den Fensterheber selbst getestet." oder " Ich habe folgende Messungen gemacht........und weiß nun dass es ein reines Elektronisches Problem ist..." Das hilft dann bei der Fehlersuche erheblich mehr weiter als wie Du es formuliert hattest...
    Geschrieben von Bernd Kullik am 29.02.2012, 14:30 Uhr:
    Hallo Andretti !
    Der Kollege hat einen W168 und hat die Hotline angerufen. Diese
    haben aus Hilversum angerufen und ihm den richtigen Tipp gegeben. Der Fensterheber hat einen Einklemmschutz, dieser mußte wieder aktiviert werden. Bei dem W169 gibt es diesen Trick lt Mercedes nicht mehr. Wenn der Fensterheber überlastet ist, schaltet sich der Einklemmschutz ein und blockiert des Fenster. Aber der Fensterheber aktiviert sich nach einigen Sekunden wieder automatisch. Trotzdem DANKE für deine Antworten.
    mfG
    B.K.
    Geschrieben von Brovning am 11.03.2012, 18:10 Uhr:
    beim W169 soll es Modelle gegeben haben, bei denen der Einklemmschutz zu empfindlich eingestellt wurde, so dass dieser bereits auslöst, wenn der Gummi nur etwas strenger am Fenster vorbeirubbelt.
    Hierfür gibt es eine neue Software-Version bei dieser die Fenster beim automatischen Hochlauf nicht mehr derart empfindlich reagieren. Der Grund ist, dass die Schwelle für die maximal zulässige Stromaufnahme angehoben wurde.
    Sollte bei dir der Einklemmschutz das Stoppen auslösen, dann fahren die Fenster beim Stoppen auch wieder ein Stück zurück.
