Instrumentenbeleuchtung - hell/dunkel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6612
Geschrieben von Icekoller am 26.02.2012, 10:16 Uhr:
Hallo Leute,
mein neues Problem ist bestimmt kein Unbekanntes:
Bei eingeschaltetem Licht wird die Instrumentenbeleuchtung nicht nur beim Zuschalten von Stromabnehmern dunkler. Nicht nur deshalb, da ich dies auch beim Gasgeben bemerkt habe. Beim Blinken ist es am auffälligsten.
Kann jemand helfen?
Ach ja, falls wichtig: SLK r170 FL
Danke und Grüße....
Geschrieben von Icekoller am 05.03.2012, 19:08 Uhr:
Original von Icekoller:
Hallo Leute,
Kann jemand helfen?
Danke und Grüße....
Weiß denn wirklich niemand was dazu?
Geschrieben von Brovning am 05.03.2012, 19:40 Uhr:
:verschieb: in SLK R170
Dort ist es wohl besser aufgehoben.
Geschrieben von Brovning am 14.03.2012, 19:52 Uhr:
was war die Ursache deines Problems?
Geschrieben von Icekoller am 14.03.2012, 21:13 Uhr:
die Ursache des Problems?
Ich weiß nicht, es ist mir urplötzlich aufgefallen, dass das Licht der Instrumentenbeleuchtung dunkler und wieder heller wird.
Zunächst dachte ich an mein nachträglich eingebautes Radio, doch das steckt mittlerweile schon gut 1 1/2 Jahre drin und gänzlich ohne Probleme.
Kann die Lichtmaschine so allmählich ihren Geist aufgeben? Kann man selbige auf richtige Funktion prüfen (lassen)?
Die Batterie ist neuwertig und nicht älter als 1 Jahr. Es werden auch keine Kurzstrecken gefahren - täglich min. 70 km am Stück.
Einige sprechen auch von einem Spannungsregler den man nachträglich einbauen sollte; doch für was? Der SLK funktioniert schließlich ab Werk ohne diesen Zusatz javascript:void(0);
Also Problem ist noch aktiv und wartet auf den Erlöser.
Grüße,
Peter
Geschrieben von Brovning am 15.03.2012, 16:47 Uhr:
das Problem mit dem Hell und Dunkler werden vom Licht kenne ich eigentlich nur sofern eine leistungsstärkere Musikanlage verbaut wurde, so dass die Lichtmaschine zu klein ist.
Wenn du nur das Radio getauscht hast, kann ich mir das eigentlich nicht erklären.
Welche Ladespannung hat denn deine Lichtmaschine?
Geschrieben von Icekoller am 15.03.2012, 22:11 Uhr:
Hallo Brovning,
danke erstmal, dass Du dich meinem Problem annimmst :top:
Tja, Ladespannung...da fängt es schon an...
Ich bin leider nicht der es mit V, A und Hz so an in sich hat :grübel:
Da werd ich mal wieder zur Werkstatt gehen und das ganze prüfen lassen.
Trotzdem vielen Dank fürs drum kümmern.
Peter
