Stimmen im Bose plötzlich verzerrt...... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6615
Geschrieben von playajazzy am 26.02.2012, 23:13 Uhr:
das Problem das ich habe ist das gewisse Gesangsstimmen verzerrt sind.
Das Problem kommt definitiv von den vorderen LS.
Das komische ist das wenn ich den Fader nach links stelle, aus der Türen eher dumpf kommt, und am Hochtöner eben die höhen.
Rechts ist aber alles viel heller und kein Bass.
Meine Vermutung ist das der LS in der Tür am sterben ist. (kam von jetzt auf nacher an einem sehr kalten Tag)
Möchte den Bose VErstärker aber auch nicht ausschliessen.
Kennt jemand dieses Problem?
Wenn ich dazu komme werde ich mal andere LS in die Türen bauen um das auszugrenzen.
Geschrieben von Brovning am 09.03.2012, 18:01 Uhr:
tausche doch einfach mal den linken Lautsprecher nach rechts und den Rechten nach links. Wandert dein Problem mit, dann ist es definitiv der Lautsprecher. Wenn nicht, kannst du den Lautsprecher schon mal ausschließen.
Geschrieben von playajazzy am 09.03.2012, 19:07 Uhr:
habe den Fehler gefunden.
War der Center Speaker im Cocpit.
Gegen ein Hifonics getauscht,und alles ist super.
Geschrieben von cl230k am 06.04.2012, 14:57 Uhr:
Original von playajazzy:
Hey,
da mein Center-Speaker auch kaputt ist, kurz meine Frage: Wie komm ich an den ran? Muss ich das Gitter von oben irgendwie lösen oder muss ich mich von unten durchs Armaturenbrett arbeiten?
Geschrieben von playajazzy am 06.04.2012, 15:01 Uhr:
das Gitter vorsichtig anhebeln, es ist geklipst.
Dann hinten das Kabel von der PDC lösen.
Dann ein paar Torx Schrauben lösen und die PLatikschale abnehmen.
GRüße
Geschrieben von cl230k am 06.04.2012, 15:19 Uhr:
Perfekt, vielen Dank!
Dachte mir schon, dass es von oben gehen muss, aber ich habe das Auto erst ein paar Wochen :)
