      Automatisch abblendbarer Innenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6621
Geschrieben von spookie am 29.02.2012, 03:30 Uhr:
Stimmt es, dass der Aufwand diesen Spiegel einzubauen sehr gering ist - einfach austauschen und fertig?
Wenn ja, muss es ein bestimmtes Modell für unseren W203 Vormopf sein, er sollte abblendbar sein, das Mikro der FSE haben und den Garagentoröffner.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 29.02.2012, 17:47 Uhr:
ja, plug an play.
besorg dir einfach einen spiegel vom vormopf 203. spiegel tauschen, stecker stecken und das wars. mehr musst du nicht machen. ich denk das wird für dich bestimmt kein problem sein. ist eine freiersteckplatz vorhanden für die abblendfunktion. hat euer 203 schon ne telefonfreisprech? der stecker wird nicht in die dbe gesteckt aber er befindet sich auch oben bei der dbe.
für die funktion des garagentoröffner gibt es keinen extra stecker. die ganze sendeeinheit etc befindet sich im spiegel.
die spiegel von den modellen vor der modelpflege gab es nur ein mikrofon und bei den modellen nach der modellpflegen gab es später 4 mikros (komfortelefonie). du könntest auch ein spiegel nach der modelpflegen verwenden. du müsstest den stecker für die mikros umpinnen. jedes der mikro hat sein eigenes kabel. sprich du kannst auch nur ein mikro verwenden und die anderen einfach stilllegen. die pinns sind die selben.
Geschrieben von Brovning am 29.02.2012, 18:41 Uhr:
Hallo Marc,
ja ist Plug&Drive. Funktioniert im wesentlichen wie hier beschrieben:
Anleitungen --> C208 --> Innenspiegel
Achtung beim Garagentoröffner! Da gibt es zwei verschiedene Frequenzbänder.
Würde mich über Fotos vom Einbau sehr freuen!
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 29.02.2012, 19:55 Uhr:
ohja, guter einwand von dir brovning. daran hab ich nicht gedacht. die garagentoröffner der us modelle senden auf einer anderen frequenz als die ece modelle. die us varieante bringt dir nix in deutschland.
Geschrieben von spookie am 01.03.2012, 03:18 Uhr:
Alles klar, Danke für die Infos. Dann kann ich mich dieses Jahr mal in Ruhe umschauen, wenns grade reinpasst.
Geschrieben von Brovning am 01.03.2012, 20:00 Uhr:
folgende beiden Spiegel sollten für dich passen:
A203 810 21 17 ersetzt durch A203 810 29 17: GARAGENTOROEFFNER [231], lNNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR [249], TELEFONORRUESTUNG AMPS[329]/HANDYVORRUESTUNG KPL. AM "DOM": NOKIA SERlE 5/6[852]/TELEFON FESTANLAGE AM "DOM": NOKIA, D-NETZ [853]/TELEFON "HANDY", NOKIA 6210/6310l [854]/TELEFON TELE AID AM "DOM", NOKIA, D-NETZ [855]/FUNKGERAETSCHALTER UND MIKROFON [938]
