Blinker geht bei Motorstart aus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6709
Geschrieben von amg65 am 02.04.2012, 19:02 Uhr:
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe einen E240 Kombi bei dem die Blinker nicht mehr funktionieren wenn der der Motor gestartet wird. Bei nicht laufendendem Motor geht alles normal. Habe schon alle Kabel, Relais, Komfortrelais, Warnblinker und die komplette Relaisbox im Motorraum getauscht. Kein Erfolg. Die Warnblinkanlage funktioniert normal auch bei laufendem Motor.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler leigen könnte.
Vielen Dank in vorraus.
javascript:void(0);
Geschrieben von Brovning am 14.05.2012, 18:49 Uhr:
konntest du den Fehler bereits finden?
Hast du schon mal versucht alle Blinkerbirnchen zu entfernen und Lämpchen für Lämpchen seperat zu testen (einzeln!), ob dieses bei laufendem Motor blinkt?
Somit könntest du gegebenenfalls den Fehler auf eine bestimmte Fassung/Kabel eingrenzen.
