Pioneer Doppel DIN Radio nachgerüstet, aber geht mit Kl15 nicht aus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6764
Geschrieben von nermy91 am 28.04.2012, 23:22 Uhr:
schönen guten abend ich habe mir ein pioneer doppel din radio gekauftz und wollte es in meinen w208 coupe einbauen nachdem ich dann im adapter kabel was beim radio bei war das rote und gelbe kabel verbunden habe funbktioniert es zwar läuft aber dauernd auf klämme 30 geht also nicht aus jetzt ist die frage wie ich es so anschließe das es aus geht mit rauszihen des schlüssels wie bei einem comand oder brauch ich dafür das spezielle adapter kabel wo dann auch die lenkradsteuerung drüber läuft? ?( ?( ?( ?(
nermy91
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 29.04.2012, 09:48 Uhr:
an dem kabelsatz der bei dem pioneer radio dabei war ist doch bestimmt eine steckverbindung?! tausch die kabels mit einanader. so das die kabel nicht mehr rot auf rot und gelb auf gelb gesteckt sind sonder nun rot auf gelb und rot auch gelb. obwohl die steckerbelegung laut ISO-DIN eigentlich für alle festgelegt sein sollte sind bei einigen radios klemme 15 und 30 vertauscht. sprich dauerplus und geschaltet plus.
Geschrieben von nermy91 am 29.04.2012, 11:59 Uhr:
also das habe ich jetzt mal versucht aber da tut sich gar nix da geht das radio erst gar nicht an
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 29.04.2012, 19:32 Uhr:
hast du denn die zufällig die beiden schaltpläne der beiden radios? die von deinem mercedes radio müsste in der bedienungsanleitung des radios zu finden sein.
Geschrieben von Brovning am 29.04.2012, 19:39 Uhr:
habe mal einen vernünftigen Titel gewählt und das Thema in den Car Hifi Bereich verschoben.
Hier findest du die original Steckerbelegung:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Audio10-APS30-Comand
PIN4 = Kl. 30 (=Dauerstrom)
PIN7 = Kl. 15 (=Zündplus)
Sind diese zwei PINs laut der Anleitung deines Radios richtig verkabelt?
Meist ist Kl.30 ein rotes und Kl.15 ein gelbes Kabel.
Geschrieben von nermy91 am 29.04.2012, 21:42 Uhr:
habe mir jetzt klemme 15 selber gelegt und mir vom zigarettenazünder abgezapft läuft jetzt alles einwandfrei danke für die tipps =)
