      Kombiinstrument teilweise ausser Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6770
Geschrieben von kk23 am 01.05.2012, 20:22 Uhr:
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Kombiinstrument. Ich versuchte es schon mit der Suchfunktion, habe aber nichts finden können. Beleuchtung, Temperatur sowie alle Warnanzeigen funktionieren noch. Es sind ausgefallen:
Tachoanzeige
Tankanzeige
Drehzahlmesser
Kilometerzähler
Aussentemperaturanzeige
Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank kosta
Edit: an den Aufsteckhülsen kann 's nichtliegen, da auch die digitalen Anzeigen nicht gehen
Geschrieben von spookie am 02.05.2012, 10:26 Uhr:
Wurde das KI schonmal ausgebaut und sind die Stecker hinten fest sitzend und die Sicherung geschlossen?
Wenn nicht, würde ich es kurz ausbauen bzw. beide abstecken, kurz warten, und wieder einstecken und dann schauen ob sich was getan hat.
Wenn es nichts brachte, könnte evtl. das KI selbst defekt sein. Es wäre praktisch, wenn Du einen Bekannten hättest, der ein passendes Baujahr besitzt, um das KI reinzusetzen und zu testen, ob dort alles funktioniert oder nicht. Hast Du so eine Möglichkeit?
Man könnte auch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Geschrieben von kk23 am 02.05.2012, 16:11 Uhr:
Es war das Ki, hab mir eins aufm Schrott besorgt,..jetzt geht's wieder,...Danke trotzdem,... =)
