      W163 AHV Leitungssatz anschließen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6780
Geschrieben von exbmw am 05.05.2012, 23:19 Uhr:
:hilfe: Ml 500 RHD
Und zwar finde ich die Anschlußleitung im Heck nicht um meine 13polige Ahk-Leitung anzuschließen.Die Kabeldurchführung im Bodenblech ist gefunden,aber dann hörts auf.Liegt der Anschlußstecker hinter der Spritpumpe(muß diese ausgebaut werden)?
Hat jemand nen Tip?
Gruß Jürgen ?(
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.05.2012, 00:04 Uhr:
Hallo erstmal,
hat ja lange genug gedauert ;) ...aber besser spät als nie! =)
Ich hatte auch kurz mit einem ML geliebäugelt, allerdings dann gleich einen Rechtsgelenkten, das hätte ich mich nicht getraut....
War denn an deinem ML schon mal eine AHK verbaut bzw. Vorrüstung ab Werk (SA-Code?) vorhanden?
Viele Grüße vom Namensvetter,
Jürgen W. aus P. 8)
Geschrieben von exbmw am 06.05.2012, 08:04 Uhr:
Morgen Namensvetter! :top:
Glaube nicht das schon mal ne Ahk dran war.Habe mir eine von Bosal geholt und den 13pol. speziefischen Leitungssatz bei ebay geschossen.
Ja, habe ne Weile gesucht und mich dann doch für den schwarzen Rhd entschieden,da ich beruflich mit größerem Gerät (auch GB) unterwegs bin,habe ich keine größeren Probleme.Die ersten Tage mußt halt ein wenig aufpassen aber sonst ist alles gleich nur daß das Lenkrad halt rechts ist(die Anordnung am Lenkrad ist ja gleich).
Hast mal nen Tip wegen der Leitung,vielleicht ist sie bei deutschen Modellen rechts?
Gruß Jürgen
Geschrieben von Andretti am 06.05.2012, 10:01 Uhr:
Hallo exbmw,
Hast Du denn den Leitungssatz an der Stelle nach innen geführt wie auf dem Bild zu sehen?
Ich verschieb das Thema mal in den Bereich "G-, GLK-, M- und R-Klasse" und Nenne es um in "W163 AHV Leitungssatz anschließen"
Dort ist es besser aufgehoben, da es doch mehr ein Fragethema ist als eine Vorstellung und dort auch von anderen mit dem selben Problem eher gefunden wird.
:verschieb:
Geschrieben von exbmw am 06.05.2012, 13:45 Uhr:
Dank Dir Andretti!
Genau an dieser Stelle ist ja bei mir auch die tote Gummimuffe,welche ich entfernt habe.Aber wie gehts drinnen weiter,muß die Spritpumpe raus um das Gegenstück zu finden?Denn meine Finger passen dort nicht wirklich rein.
Gruß Jürgen
Geschrieben von Andretti am 06.05.2012, 17:41 Uhr:
Hallo exbmx,
Auf diesem Bild siehst Du wo der Stecker sich befinden sollte.
Sieh anhand der Kabellänge nach wo der Stecker versteckt sein könnte.
Geschrieben von exbmw am 07.05.2012, 21:54 Uhr:
Danke :top:
Volltreffer, war hinter der 2. Isolierung angetapt :aha:
