      ZV geht nicht, kofferraum öffnen?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6783
Geschrieben von am 06.05.2012, 18:04 Uhr:
bei mir streikt wohl die ZV. Aus dem Kofferraum kommt nicht mehr dieses typische geräusch beim öffnen/schließen. Das Auto blinkt 3x beim abschließen.
Nun bekomme ich den Kofferraum nicht mehr auf. Versuche schon seit tagen das Schloss mit öl wieder gangbar zu machen. Ohne Erfolg!
Heute habe ich versucht die umklappbare Rücksitzbank auszubauen. Alle schrauben habe ich gelöst. Es fehlt lediglich nur noch die entriegelung die man sonst vom Kofferraum aus betätigt. Wie bekomm ich die Rückenlehne nun komplett heraus?
w202 bj 97
chris
Geschrieben von Andretti am 06.05.2012, 18:15 Uhr:
Hallo v8cruiser,
das selbe Problem hatte ich bei meinem W202 auch vor ein paar Jahren mal. Schrauben brauchst Du doch bei klappbarer Rückenlehne gar nicht entfernen. Du kannst mit etwas Geschick und Geduld mit einem Draht durch die Lautsprecheröffnungen der Hutablage an die Entriegelung der Lehne kommen. Vorrausgesetzt Du hast keine Leutsprecher in der Ablage.
Wenn Du dann im Kofferraum bist, kannst Du die Heckdeckelverkleidung lösen und auch dort die Verriegelung von Hand entriegeln.
Geschrieben von am 06.05.2012, 18:29 Uhr:
leider sind lautsprecher verbaut, bekomme sie auch nicht ohne weiteres heraus.
andere vorschläge?
Geschrieben von am 06.05.2012, 19:57 Uhr:
okay...
die rücksitze habe ich nun komplett herausen. ich konnte durch einen spalt in der rückenlehne mit einer stange bis zum hebel durchgreifen und aufstoßen.
jetzt bleibt die frage... wie bekomm ich den kofferraum von innen auf?
chris
Geschrieben von Andretti am 06.05.2012, 23:36 Uhr:
Original von v8cruiser:
chris
Original von Andretti:
Hallo v8cruiser,
....Wenn Du dann im Kofferraum bist, kannst Du die Heckdeckelverkleidung lösen und auch dort die Verriegelung von Hand entriegeln.
Geschrieben von am 07.05.2012, 19:00 Uhr:
danke, hatt geklappt! :top:
jetzt nur noch eine neue pumpe und alles sollte gut werden
