      4 Zonen Klimaanlage hinten nur warme Luft.... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6824
Geschrieben von mercedes320 am 22.05.2012, 12:06 Uhr:
Bei der 4 Zonen Thermtronic im w211 kommt hinten nur heiße Luft.
nicht immer aber oft, und es lässt sich nicht verändern.
Diagnose bei :) : erkennt den Fehler nicht.
Was könnte das sein, hat es schon jemand gehabt?
Geschrieben von Buchbinder am 25.05.2012, 16:14 Uhr:
Da ist dein Heizventil kaputt, koste 33 Euro. Einbau ca 2,5 Stunden in Eigenleistung
Geschrieben von mercedes320 am 27.05.2012, 01:01 Uhr:
Hst du vieleicht eine genaue wechselanleitung?? wo genau sitzt er?
Geschrieben von Buchbinder am 27.05.2012, 08:48 Uhr:
Bebilderte Anleitung folgt.
Es gibt 2 Versionen des Ventils, 1x mit Standheizung-da hat das Ventil einen Ausgang mehr - 1x ohne Standheizung. Da du es nur bei MB bekommst, frag da nach der richtigen Version, meistens muss das sowieso bestellt werden.
heizungsventil_tauschen[1].docx - 12.2 KBs - Count: 1429 heizungsventil_tauschen[1].docx - 12.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=972
