Verteilersteckdose - Sicherung ändern? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6886
Geschrieben von str8edge am 16.06.2012, 14:54 Uhr:
Ich baue mir eine 2x USB und 2x Zigarrenanzünder-Verteilerdose (10 x 3 x 5 cm) an die hintere Seite des oberen Faches der Mittelkonsole, um dort Telefon(e) aufladen zu können etc.
Ich werde den Strom unter dem Zigarrenanzünder (schwarzes Schiebefach) abgreifen. Nun meine Frage: Muss ich eine stärkere Sicherung einbauen, wenn ja, welche ist ausreichend und an welcher Stelle sitzt sie?
Vielen Dank! :)
Geschrieben von Brovning am 02.08.2012, 09:03 Uhr:
willkürlich eine stärkere Sicherung würde ich nie einfach einbauen ohne das Kabel zum Sicherungskasten dementsprechend auszulegen.
An deiner Stelle würde ich es einfach im Originalzustand ausprobieren. Sollte die Sicherung fliegen, kann man meiner Meinung nach eine Nummer höher gehen, jedoch würde ich nicht willkürlich eine größere Sicherung verbauen...
Geschrieben von bullethead am 02.08.2012, 11:13 Uhr:
Wenn es bei den Telefonen bleibt, wirst du nichts unternehmen müssen. Eine Laderät hat bei 12V so etwa 0,2 bis 0,5A.
Geschrieben von str8edge am 02.08.2012, 18:48 Uhr:
Danke. Läuft schon eine Weile mit Original-Sicherung. Alles gut soweit. :)
