Passen 19 Zoll Felgen mit 245/35 an Vorderachse? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6887
Geschrieben von Maddin288 am 16.06.2012, 19:49 Uhr:
Hallo leute sorry das ich euch wegen den Felgen hier zuspame
So
19 x 8,5 ET32
Bereifung 245/35 R19
LK 5x112
Passen diese Felgen laut abmessungen auf mein CLK w208 200Kompressor
Es geht um die reifenkombination für vorne weil ich lese überall im forum dass die da schleifen usw. brauche ich distanzscheiben??
Kriege ich die so eingetragen?
bitte um hilfe
mfg maddin
Geschrieben von Brovning am 16.06.2012, 20:01 Uhr:
ich habe vorne 8,5x19 Zoll ET43 mit 235/35 (+10mm Distanzscheiben). Der Abrollumfang von 245/35 passt nicht.
Hier kannst du deine Originalbereifung mit dieser Bereifung vergleichen:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Reifenrechner
Es ist richtig, dass man für solche Reifen beim C208 vorne genügend Freiraum schaffen muss. Mein Radkasten wurden nach Innen zum Motorraum geweitet (für Volleinschlag nötig). Zudem musste die Plastikverkleidung vorne im Radhaus weiter nach vorne gesetzt werden. Sonst schleift bei ca. halben Einschlag der Reifen am Kunststoff.
Geschrieben von Maddin288 am 16.06.2012, 20:07 Uhr:
was kann ich dann machenvdass die dann passen auto ist nicht tiefer gelegt
Geschrieben von Brovning am 16.06.2012, 20:23 Uhr:
Die 245/35? Diese Reifenkombination kann auf deinem Wagen nicht passen, da der Abrollumfang nicht stimmt.
Für die 235/35 musst du einfach so vorgehen, wie ich. Alternativ, kannst du natürlich Lenkeinschlagsbegrenzer verbauen, so dass dein Volleinschlag reduziert wird. Somit kannst du auch nicht mehr Innen an das Blech kommen. Das würde ich persönlich jedoch nicht machen, da ich des öfteren den vollen Lenkeinschlag nutzen möchte.
Geschrieben von Maddin288 am 16.06.2012, 21:52 Uhr:
okey was ist wenn ich distanzscheiben verwende
oder 225/35 reifen verwende
Geschrieben von Brovning am 16.06.2012, 21:59 Uhr:
Ich glaube du hast das System der Reifengrößen noch nicht verstanden. Hierbei hat das passen oder nicht passen nichts mit Distanzscheiben oder Ähnlichem zu tun, sondern mit dem Abrollumfang.
Das Erste ist die Reifenbreite in mm und das zweite die Höhe in Prozent.
In meinem Fall ist der Reifen 235mm Breit und 35% von 235mm hoch. Somit kann kein anderer Reifen mit einer anderen Breite und der Höhe /35 passen, da sich der Abrollumfang entweder vergrößert oder verkleinert. Der Abrollumfang muss bei jeder Rad-/Reifenkombination ähnlich der Serienbereifung sein.
Wenn 235/35 passt, kann sowohl 225/35 als auch 245/35 nicht passen.
Geschrieben von Maddin288 am 16.06.2012, 22:02 Uhr:
hmm aber wieso wurde mir damals beifelgen händler 235/35 R19 angeboten und das mit distanzscheiben 10mm +dann mit eintragung?
Geschrieben von Brovning am 16.06.2012, 22:22 Uhr:
Original von Maddin288:
Weil die 235/35 auf 19 Zoll passen, wie ich zuvor auch die ganze Zeit geschrieben habe.
Ob du dann noch Distanzscheiben benötigst oder nicht, das wiederum hat etwas mit der ET der Felge zu tun...
Geschrieben von Andretti am 17.06.2012, 04:55 Uhr:
Das einfachste ist doch dann Du nimmst das Angebot des Händlers an.
Du willst die 2 wichtigsten Faktoren wie ET und Reifenbreite gegenüber dem Angebot verändern, womit sich (wie Brovning ja schon schrieb) Abrollumfang und benötigte Distanzscheibe verändern. Bei ET32 brauchst Du die ja vielleicht gar nicht mehr. Auch wenn es sehr knapp wird. Da die Bremse der wichtigste Punkt (außer dem Radhaus) für die ET in diesem Falle ist damit die Felge überhaupt ans Auto drangeht.
Aber das sollte dann ja auch wiederum im Gutachten zu den Felgen stehen.
Geschrieben von Popey24 am 17.06.2012, 12:36 Uhr:
Müssen 245/30-19 sein
Geschrieben von Brovning am 17.06.2012, 17:23 Uhr:
Original von Popey24:
Richtig, wenn der Reifen breiter wird, dann muss die Reifenhöhe (in Prozent) kleiner werden. Wenn der Reifen dünner wird, dann muss die Reifenhöhe (in Prozent) größer werden.
Behaupte jedoch, dass man mit 245er Reifen beim C208 an der Vorderachse noch mehr nacharbeiten muss, als mit meinen 235er Reifen.
Geschrieben von Popey24 am 17.06.2012, 21:43 Uhr:
Der 245/30 ist zwar theoretisch 1cm breiter, dafür aber auch glaube 3mm flacher. Würde sich vom Platzbedarf kaum was geben.
Praktisch kann das allerdings von Reifen zu Reifen anders ausfallen.
Hatte auch schon mal den 245/30-19 ins Auge gefasst für meinen, kombiniert mit nem 305/25-19 auf der HA. Jetzt lass ich aber den 245/35-18 an der VA und mache hinten 285/30 drauf, die so breit sind wie 305er.
Was am Fahrzeug zu machen ist, muss man sehen, wenn man den Reifen hat. Prinzipiell könnte auch der 245/30-19 schmaler ausfallen als der 235/35-19. Ist halt immer so ein Glücksspiel. Selbst Rückfragen beim Reifenhersteller bringen da nichts. Hatte auch zuletzt nen Reifen, der mir mit 284mm bestätigt wurde und daher schmaler sein sollte als der vorhandene mit 287mm bestätigte. Bestellt, geliefert und er war doch 2cm breiter als der vorhandene...
