Scheinwerfer wechseln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6888
Geschrieben von Lautrer am 17.06.2012, 12:06 Uhr:
Hallo Leute!
Bei meinem C 200 (W202), EZ 08/1994 ist durch Steinschlag das linke (Fahrerseite) Scheinwerferglas gebrochen.
Nun will ich beim MBGTC ein Ersatzteil bestellen, um es in meiner Werkstatt einbauen zu lassen, finde aber unterschiedliche Teilenummern für den Scheinwerfer links:
A2028200161
A2028201161
A2028201561
A2028201761
A2028201961
A2028202761
Außerdem gibt es eine Unterscheidung in "Valeo" und "Bosch".
Was soll ich bestellen? Woher weiß ich, welcher bei mir passt? :grübel: ?(
Vielen Dank vorab!
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von Andretti am 17.06.2012, 12:27 Uhr:
Hallo Lautrer,
Deine Nummern sind der komplette Scheinwerfer. Du bräuchtest doch nur das Glas wechseln.
Geschrieben von Lautrer am 17.06.2012, 17:23 Uhr:
Stimmt eigentlich. Aber erstens wusste ich gar nicht, dass das geht und zweitens kostet der komplette SW noch keine 40,- €. Wo bekäme ich denn das Glas einzeln? Auch beim MBGTC? Teilenummer? Was würde das Glas alleine denn etwa kosten?
Geschrieben von Brovning am 17.06.2012, 17:47 Uhr:
wie Andretti schon geschrieben hat, kannst du dir für den W202 die Lichtscheibe einzeln bei Mercedes holen. Beispielsweise für deinen A/C208 hingegen, glaube ich gibt es die Lichtscheibe original von Mercedes nicht einzeln.
Erläuterung zu deinen Teilenummern:
A202 820 01 61 Rechtsverkehr Bosch
A202 820 11 61 Rechtsverkehr Valeo
A202 820 15 61 Rechtsverkehr Valeo bei Blinkleuchte weiß (Elegance, Sport)
A202 820 17 61 Rechtsverkehr Bosch bei Blinkleuchte weiß (Elegance, Sport)
A202 820 19 61 Linksverkehr Bosch bei Blinkleuchte weiß (Elegance, Sport)
A202 820 27 61 Bosch (USA)
Lichtscheibe neu von Mercedes ca. 96,- Euro zzgl. MwSt.:
A202 820 09 66 Links Rechtsverkehr Bosch
A202 820 17 66 Links Rechtsverkehr Valeo
A202 820 10 66 Rechts Rechtsverkehr Bosch
A202 820 18 66 Rechts Rechtsverkehr Valeo
Geschrieben von Andretti am 17.06.2012, 18:03 Uhr:
40,-€ für einen kompletten Scheinwerfer sind natürlich fast geschenkt.
Im Zubehör kosten die Gläser ca. 20-25,-€. Zumindest im Netz. Ich hatte meine damals für ca. 40,- zusammen beide (ich glaube) bei Autoteile24 bestellt. Vielleicht gibts auch welche bei Taxiteile.de
Um rauszufinden welche Scheinwerfer (Bosch oder Valeo) Du hast, mußt Du entweder auf dem Scheinwerferglas nachsehen (steht glaub ich drauf) oder man muß Deine VIN im EPC eingeben, dann kann mans Deiner Fahrzeugdatenkarte entnehmen.
Geschrieben von Lautrer am 17.06.2012, 18:24 Uhr:
Vielen Dank euch beiden! Damit kann ich was anfangen! :top:
Ich dachte mir, wenn ich beim MBGTC den kompletten SW für rund 40,- € inklusive Versand bekomme, dann kann ich den doch nehmen, anstatt vielleicht 10,- € zu sparen und nur das Glas zu wechseln.
So, ich habe gerade am Auto nachgeschaut: es ist ein Bosch-SW. Da ich die Elegance-Ausstattung habe, müsste es also die TN A202 820 17 61 Rechtsverkehr Bosch bei Blinkleuchte weiß (Elegance, Sport) sein, die bei meinem Auto passt. Der würde beim MBGTC ganze 36,- € in B-Qualität kosten. Dazu kommen gut 14,- € Versand, was dann einen runden Fuffi für den kompletten Scheinwerfer ergibt.
Dann brauche ich nur noch jemanden, der ihn mir günstig einbaut...
Hat jemand Erfahrung mit der B-Qualität? Kann man die trotzdem guten Gewissens kaufen?
Geschrieben von Brovning am 17.06.2012, 19:03 Uhr:
Hallo Gerd,
zu dieser Zeit war Mercedes anscheinend mit der IT noch nicht so weit. Bei den W202 ist bei den Fahrgestellnummern der Typ des Scheinwerfers noch nicht hinterlegt...
Da muss man noch manuell im Kopf filtern. ;)
Für Bosch gilt:
Ab Ident-Nr.: A 344661, F 331441 MIT AUSNAHME VON CODE 805
AUSSERDEM EINGEBAUT IN FAHRZEUGE BIS A 344660, F 331440 MIT CODE 806
Bis Ident-Nr.: A 436535, F 483847 MIT AUSNAHME VON CODE 807
AUSSERDEM EINGEBAUT IN FAHRZEUGE AB A 436536, F 483848 MIT CODE 806
Für Valeo gilt:
Bis Ident-Nr.: A 344660, F 331440 MIT AUSNAHME VON CODE 806
AUSSERDEM EINGEBAUT IN FAHRZEUGE AB A 344661, F 331441 MIT CODE 805
Da ist es wohl bald einfacher kurz die Motorhaube zu öffnen. =)
Auf deinem Scheinwerfer sollte auch die Teilenummer stehen. Einfach mal mit der Taschenlampe nachsehen.
Geschrieben von Andretti am 17.06.2012, 20:30 Uhr:
... Bei den W202 ist bei den Fahrgestellnummern der Typ des Scheinwerfers noch nicht hinterlegt...
Bei meinem 96er stehts in der Datenkarte und bei einer 95er VIN hab ich auch grad nachgesehen, stehts auch.
Geschrieben von Brovning am 17.06.2012, 21:36 Uhr:
Original von Andretti:
Stimmt! Bei Leuchten in der Datenkarte ist es hinterlegt. :top:
Warum werden dann eigentlich die Ersatzteile nicht dementsprechend gefiltert, wenn es schon in der Datenkarte hinterlegt ist. ?(
Sonst werden doch auch nur die Ersatzteile angezeigt, welche für den jeweiligen Wagen passend sind, aber bei den Leuchten bekommen sie es nicht gebacken...
Geschrieben von Lautrer am 17.06.2012, 21:58 Uhr:
Problem gelöst! ;)
Ich habe eben einfach mal den sehr guten Rat befolgt und die Motorhaube geöffnet - und siehe da: dort steht gut zu lesen die TN 2028201761, wie ja auch schon vermutet!
Es ist halt doch immer gut, wenn man die richtigen Leute fragen kann... :top:
Ich danke euch sehr für eure schnelle Hilfe! :danke:
Da hat sich doch mal wieder die hervorragende Qualität dieses Forums klar gezeigt!
Dann kann ich ja das Ersatzteil guten Gewissens bestellen.
Schönen Sonntagabend noch!
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 19.06.2012, 16:42 Uhr:
Hallo Lautrer,
Habe bei meinem S202 Bj.99 vor 1 Woche mein Scheinwerferglas Valero links an der Fahrerseite gewechselt. Für die Dichtung habe ich bei Mercedes 24,50 € bezahlt. Das Glas hatte ich noch neu im Lager. Aber gemessen am Aufwad und Nutzen sollte man besser einen neuen Scheinwerfer im Zubehör bestellen. Preis ca.59,90 Euro
Geschrieben von Andretti am 19.06.2012, 17:12 Uhr:
Original von Sonnenuhr Supernova:
Hallo Lautrer,
Aufwand und Nutzen sind ja bei Neu und Gebraucht gleich.
Was die Dichtung angeht, die ist bei Zubehörgläsern wie für Lautrer seinen 94er gleich mit dabei und die kosten sogar nur um die 20,-€ komplett.
Der Aufwand ist mit ein wenig Fummelei beim Wechsel des Glases geringer als der Tausch des ganzen Scheinwerfers. Das funktioniert nämlich sogar im eingebauten Zustand des Scheinwerfers. Macht man das selber spart man sich in diesem Fall das erneute Einstellen des Scheinwerfers. Wenn das auch meist umsonst gemacht wird, aber hinfahren muß man ja auch erstmal wieder. Zudem sieht man oft einen Unterschied zwischen einem Neuen Scheinwerfer auf der einen Seite und einem alten auf der anderen Seite. Bei meinen Gläsern war zumindest ein erheblicher Unterschied zu sehen.
Ich hab bei einem defekten Glas lieber beide Gläser gewechselt als nur einen Scheinwerfer. So hat man 2 gleiche Gläser und beide neu abgedichtet.
Geschrieben von Lautrer am 19.06.2012, 19:32 Uhr:
Hallo Andretti!
Mal 'ne kurze Rückfrage: der Preis von "um die 20,- € komplett" für ein Glas, ist das der Preis vom Freundlichen oder wo bekomme ich das zu dem Preis her? Hast du da 'ne Adresse für mich? Beim MBGTC habe ich dass Glas nicht gesehen, sondern nur den kompletten Scheinwerfer.
Zu dem Preis würde ich nämlich wohl auch gleich beide Gläser wechseln lassen.
Danke für eure Tipps!
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von Andretti am 19.06.2012, 19:47 Uhr:
Hallo Lautrer,
hatte ich doch weiter oben schonmal erwähnt. Ich weiß nicht mehr genau. Kann bei Autoteile24.de gewesen sein oder bei autoteile direkt.de. Bei Taxiteile.de könntest Du es versuchen, E-bay oder Amazon. Keine Ahnung, sieh überall nach. Google einfach nach "W202 Scheinwerferglas" oder "W202 Streuscheibe".
Kannst Du anhand Deines Suchergebnisses nicht feststellen ob die Gläser bei Dir passen, poste einfach hier den Link. Das läßt sich alles rausfinden.
Ich kuck bei solchen Teilen immer nach seriösem Anbieter, evtl. Bewertungen usw. und kauf am Ende beim meiner Meinung nach vertrauenswürdigsten Preis/Leistungssieger. Ob e-bay oder KFZ-Teileversandt.
Die sind aus Glas und passen einwandfrei. Sicherlich bessere Qualität z.B. als irgendwelche Nachrüst-Klarglasscheinwerfer etc. Erstausrüsterqualität halt.
Geschrieben von Lautrer am 21.06.2012, 00:06 Uhr:
Habe gerade mal bei ebay nachgeschaut - da gibt's ja reichlich Auswahl so um die 20,- bis 25,- €. Da werde ich sicher was finden.
Das gehe ich dann besser mal an, bevor noch Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringt - bei dem Wetter, das hier zurzeit herrscht...
@ Andretti :
:danke:
Geschrieben von Andretti am 21.06.2012, 08:24 Uhr:
Hallo Lautrer,
pass aber gerade bei e-bay auf, dass Du die richtigen bekommst. Frag am besten beim Anbieter vorher nach. Du brauchst welche von 1993-1996 (mit Kunststoffrahmen außen rum). Ab Modellwechsel 96/97 also ab 09/96 sind es nur noch Gläser ohne Rahmen. Das verwechseln viele Anbieter oder schreiben fälschlicherweise von 1993-2001.
Geschrieben von Lautrer am 21.06.2012, 08:35 Uhr:
Danke für den Hinweis! :top:
