      Tagefahrlicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6894
Geschrieben von Wunderkerze am 20.06.2012, 15:04 Uhr:
Guten Tag 202ler,
jetzt will ich endlich mal meine geschenckten und gebrauchten
Tagesfahrlichter anschliessen.
Drei Kabel,
1 Rotes kabel an plus +
1 Gelbes kabel an Standlicht Kabel
1Schwarz,ist klar irgendwo an minus -
nun sagte aber mein Kollege das das Rote Plus kabel an den Sicherungskasten muß, und was von 30 oder 15,
Aber wie komm ich daran?einfach oben an die Sicherung klemmen oder kann man den kasten irgendwie öffnen?
Oh,Oh Elektrik schwere Sprache.
Herzlichen Dank
Wunderkerze.
Geschrieben von spookie am 20.06.2012, 15:12 Uhr:
Soll das gelbe Kabel ein signal bekommen, dass man das Licht eingeschaltet hat, oder wofür ist das gut? Wenn ja dann wäre es auch richtiges Tagfahrlicht, was entweder aus geht oder runter dimmt bei Lichteinschaltung.
Wenn nein, und es dient nur dazu das Standlicht abzugreifen, damit sie leuchten, wären es keine Tagfahrleuchten.
Hier noch eine Hilfe zu Klemme 15 und 30:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Geschrieben von Andretti am 20.06.2012, 15:20 Uhr:
Oder direkt Hier auf MB-Treff.de ;)
Geschrieben von Wunderkerze am 20.06.2012, 16:32 Uhr:
Hallo ihr schnellen,
das tagesfahrlicht soll angehen sowie ich die Zündung anmache,
das gelbe Kabel soll an Standlicht Plus+.
Wo soll ich das rote kabel anbringen ? wo ist 15 Plus+
Wo soll ich das gelbe kabel anbringen ?wo läuft das Standlicht kabel? Farbe?
Und gibt es was zum kabel anzapfen?
Danke
Wunderkerze.
Geschrieben von Andretti am 20.06.2012, 16:59 Uhr:
Hallo Wunderkerze,
in DIESER ANLEITUNG wird ganz unten (die letzten 9 Bilder) beschrieben wie man den Sicherungskasten im Motorraum öffnet um dort an Klemme 15 zu kommen. Die Anleitung ist zwar für den SLK aber der Sicherungskasten ist vom Prinzip ähnlich nur dass der Einsatz glaube ich geschraubt war, aber die Schrauben solltest Du ja dann sehen..
Geschrieben von Wunderkerze am 21.06.2012, 13:37 Uhr:
Hallo 202ler,
letzte frage,sonst geht das Ding inne Tonne.
Was ist eigentlich alles an Zündungs Plus+ 15 mit dran? wo ich mit anzapfen könnte?
Habe die Radio Sicherung gezogen,und dann 2 Stunden nach der Geheimnummer gesucht.
Könnt ihr euch mein Hals vorstellen?
Herzlichen Dank
Wunderkerze.
Geschrieben von Popey24 am 21.06.2012, 14:05 Uhr:
Ich hab mir das ganz einfach gemacht und das Zündungsplus an der Wasserpumpe abgegriffen (rotes Kabel). Ist ja nicht weit vom Scheinwerfer entfernt und bietet sich daher an. Die Masse dann über Standlicht vom Zwischenstecker (ist der einzelne Pin).
Geschrieben von Andretti am 21.06.2012, 14:27 Uhr:
Die sauberste Lösung ist sicherlich direkt an den Sicherungskasten zu gehen und dort einfach das Kabel mit einem Kabelringschuh an Klemme 15 anzuschrauben. Natürlich mit einer entsprechenden Sicherung am besten direkt auf einem freien Platz im Sicherungskasten. Oder man nimmt halt eine fliegende Sicherung. So kompliziert ist es ja nicht um daran zu kommen.
Geschrieben von Brovning am 21.06.2012, 14:45 Uhr:
Original von Andretti:
Richtig. Der W202 müsste den gleichen Sicherungskasten wie der C208 haben, folglich sollte auch die Kontaktfeder A008 545 79 26, wie hier beschrieben passen:
Anleitungen --> C208 --> Steckdose
Einfach bei einer freien Position unten in den Sicherungskasten schieben. Idealerweise natürlich noch im Sicherungsbelegungsplan vermerken.
Geschrieben von Wunderkerze am 04.07.2012, 10:51 Uhr:
Grüß Gott,
ich habe nach 3 Monatiger Bauzeit endlich meine Tagesfahrlichter Eingebaut,sowie ich etwas Zeit hatte,jeden Tag etwas.
Und was soll ich euch Sagen,die Dinger Funktionieren nach
eurer Anleitung. Freu mich :top:
Nur eine Frage ist noch offen,ich habe nur einen Kassenbon,
weiter keine anderen Daten.
Ich lese immer was von RL,ECE R48.nur davon steht auch nichts auf der Packung,das einzige was an den Lampengläsern steht ist E4.
Ist das OK so?
Wunderkerze
Unitech 77082
12V
20 LCD
4,2 watt
E4
Geschrieben von Andretti am 04.07.2012, 11:22 Uhr:
Hallo Wunderkerze,
ECE R48 ist eine Regel / Vorschrift, wie und wo die Leuchten montiert werden müssen.
E4 ist die EU Kennzeichnung, dass die Leuchten in der EU zugelassen sind, wobei die 4 dafür steht, dass die Zulassung in den Niederlanden erfolgte. Aber keine Sorge, die Zulassung gillt trotzdem für die gesamte EU.
