Steuergerät hinter Aschenbecher gehäuse??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6918
Geschrieben von mercedes320 am 03.07.2012, 19:20 Uhr:
was ist das für ein Steuergerät hinter dem Aschenbecher gehäuse beim W211??
Geschrieben von spookie am 03.07.2012, 20:37 Uhr:
Das Airbag Steuergerät, war beim 202 dasselbe, ein beliebter Platz. Das Ding sollte man am besten meiden und nicht dran rum werkeln.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 03.07.2012, 20:49 Uhr:
und wenn man seine finger nicht davon lassen kann, nicht das airbagsteuergerät drehen. wenn die batterie angeklemmt ist können die windowbags und die sidebags gezündet werden. also wie pookie schon geschrieben hat ->finger weg<-
Geschrieben von mercedes320 am 03.07.2012, 21:52 Uhr:
das ist ja Klar.....
Das Steuergerät sitzt hinter dem Aschenbecher aber am Aschenbecher gehäuse sitzt selbst auch ein Steuergerät das meine ich....
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 03.07.2012, 22:09 Uhr:
über dem aschenbecher sitzt die schalterleiste des unterenbedienfeld und dahinter ist ein ablagefach versteckt. dies kannst du öffnen und schliesen indem du die unscheinbare taste direkt unter dem warnblinkerknopf drückst. wenn dein wagen einen cd wechsler hast, ist dieser in dem fach verbaut.
sonst fällt mir nix ein was sich direkt hinter dem aschenbecher befindet auser dem airbagsteuergerät.
kannst du vielleicht ein foto davon machen? warum interessiert dich das eigentlich? gibt es einen bestimmten grund?
Geschrieben von mercedes320 am 03.07.2012, 22:35 Uhr:
den Aschenbecher hab ich heute ausgebaut wollte eigentlich Dauerplus am Zigarettenanzünder haben ,da hab ich zuerst das Steuergerät gesehen, ist mit so einem blauem Stecker angeschlossen.
Dann hab ichs gelassen.
Wie mach ich das am Gechicktesten mit Dauerplus am Ziga??
Geschrieben von peterw3101 am 04.07.2012, 07:20 Uhr:
Original von mercedes320:
Hi,moin!!
Ich denke mal das Du einfach von der Sicherungsdose ein Kabel nach unten zum Ziga
verlegst,damit müßte Dein Wunsch erfüllt sein.
Aber ich würde dran denken das ich mal was vergesse,Du verstehst?,dann kann unter Umständen schon mal die Batterie leer sein.
P.W. :rolleyes: :grübel: :grübel:
Geschrieben von spookie am 04.07.2012, 09:15 Uhr:
Am Ascher hab ich kein Steuergerät, hab nur den dicken Lüfter am CD-Wechsler-Fach. Da ich den Ascher erst draussen hatte um das Comand auszubauen bin ich mir da auch sicher.
Geschrieben von mercedes320 am 16.08.2012, 00:58 Uhr:
:O Rätselauflösung:
-Die Keyless Go Antenne ist dort verbaut.....
