Luftfilter Umbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6959
Geschrieben von Bentzen am 19.07.2012, 20:31 Uhr:
Hey Leute
ich hab folgendes Problem ich hatte mal einen C180 an dem ich den Luftfilter gegen eine Sportluftfilter (Pilz) gewechselt habe an dem Auto ist laut Aussage eines Mechanikers bei uns im Dorf der Luftmaßenmesser bedingt durch das Öl im Luftfilter kaputt gegengen....
Mittlerweile fahre ich einen C200 würde aber gern einen anderen Luftfilter drauf bauen welche möglichkeiten hab ich das nichts kaputt geht oder sonstiges?
Währe nett wenn ich etwas Hilfe bekäme kenn mich nämlich noch nicht so gut am Mercedes aus...
danke :top:
Geschrieben von Verschneutzelt am 19.07.2012, 21:28 Uhr:
Musst den Pilz einfach nur richtig Ölen und nicht ertränken... Hatte an meinem W202 C180 auch nen Pilz gefahren und keine Probleme gehabt.
Geschrieben von Bentzen am 19.07.2012, 23:18 Uhr:
Ok das ist mal ein Anfang nur der Mechaniker meinte das durch das Öl das im Luftfilter vorhanden ist auf dauer der Sensor kaputt geht..
Könnte man dem auch mit einem Luftfilter- Kit entgegenwirken da hätte zumindest das Öl keine Chanche zum Sensor zu kommen..
Wenn ja welche empfelenswerte Umbaukits sind bei Mercedes bekannt ?
Geschrieben von Verschneutzelt am 20.07.2012, 08:30 Uhr:
Hm hohl dir nen LMM von Pierburg der kann mehr ab. Welcher genau in den W202 passt weiß ich nicht...
Anbei mal nen Bild wie ich mit meim C180 lange ohne Probleme rumgefahrn bin.
Geschrieben von spookie am 20.07.2012, 09:19 Uhr:
Wozu soll das ganze denn dienen?
Geschrieben von Verschneutzelt am 20.07.2012, 10:01 Uhr:
Ich wollte ein lauteres Ansauggeräusch und besseren Anzug.
Auch ein bisschen Optik...
Aber war mehr Einbildung als das wirklich mehr Anzug oder Geräusche wahrzunehmen waren.
Geschrieben von Popey24 am 20.07.2012, 11:12 Uhr:
Das sind doch nur Stammtischweisheiten...
Wenn einer 150tkm mit Papierfilter fährt, dann baut er nen geölten Filter ein und 2tkm später geht der LMM kaputt. Dann muss es wohl der Filter gewesen sein?
Dann fährt einer 150tkm mit normalen Rückleuchten, baut dann um auf LED Rückleuchten und 2tkm geht das Getriebe kaputt. Dann haben die LED Rückleuchten wohl das Getriebe zerstört?
Der LMM ist sowas wie ein Verschleißteil, der geht auch mit Papierfilter gerne mal kaputt. Ich hab schon ein paar 100tkm mit Papier wie geöltem Luffi gefahren. Den einzigsten LMM Defekt hatte ich bei Papierfilter. Ich behaupte aber auch nicht deswegen, dass der Papierfilter den LMM zerstört.
Geschrieben von Bentzen am 21.07.2012, 16:33 Uhr:
Hmm alles klar dann werd ich es wohl probieren und mal sehn was passiert..
danke euch
Geschrieben von Supermax am 21.07.2012, 22:25 Uhr:
Ich hatte auch mal das Problem. Hatte in meinem W202 C180 einen K&N LuFi eingesetzt und kurz danach war der LMM kaputt.
Hab dann wieder auf Papier umgerüstet, neuen LMM verbaut und alles war wieder normal. Ist jetzt auch schon 2 Jahre her und seit dem hatte ich kein Problem mehr damit
