      Zündschloss ausgebaut - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6987
Geschrieben von Rroollff am 28.07.2012, 15:45 Uhr:
..der Zündschlüssel wollte sich nicht mehr drehen im Zündschloss, also hab ich nach Anleitung, was ich hier im Forum gefunden habe, das Zündschloss mit Graphitspray und Geduld doch noch zum Drehen gebracht und dann in Stellung 1 den schwarzen Eisenring mit der Wasserpumpenzange nach links gedreht und dasalte Zündschloss mit Schlüssel rausgezogen.
Nun ist das alte Zündschloss draussen, das neue Teil in umgekehrter Reihenfolge wieder einzubauen, klappt irgendwie nicht, ich krieg das Teil nicht so da rein, dass es es funktioniert..... ?(
Kann ich das Teil mit dem Schraubenzieher anlassen und so damit zu Mercedes fahren oder ist zu befürchten, dass das Lenkradschloss irgendwo einrastet??? :)
Wenn ich das Zündschloss reinstecke -richtigrum- und dann die schwarze Kappe mit der Wasserpumpenzange nach rechts drehe um 90 Grad bekomme ich das Zündschloss einfach trotzdem nicht in Funktion, deswegen meine Frage:
Geschrieben von Andretti am 28.07.2012, 16:27 Uhr:
Hallo Rrollff,
Du schreibst erst, dass Du das Zündschloß nicht rein bekommst und dann, dass Du es reinbekommst und sogar die Abdeckhülse um 90° drehen kannst...Was stimmt denn nun und was genau funktioniert bei Dir nicht? Welches Bj. hast Du?
Geschrieben von Rroollff am 28.07.2012, 16:48 Uhr:
..ich bekomme das neue Zündschloss mit Schlüssel drin und der Abdeckhülse schon irgendwie reingesteckt aber es rastet irgendwie nicht so richtig ein, dass es ein vertrauenswürdiges Ergebnis bringt. Jetzt habe ich Angst, das Teil verkehrt einzubauen und dann nicht mehr rauszubekommen und wollte lieber einen Benz-Mechaniker ranlassen, der sowas schon öfter gemacht hat.
Deswegen die eigentliche Frage:
Geschrieben von Andretti am 28.07.2012, 17:00 Uhr:
Original von Rroollff:
Und daher auch meine Frage nach dem Bj. ob Du überhaupt theoretisch ohne Zündschloß und Schlüssel fahren könntest... :rolleyes:
Einen Freibrief für Fahren ohne Zündschloß wird Dir hier sowieso niemand erteilen.
Eigentlich kann man beim Einbau des Zylinders nichts verkehrt machen wenn man Ihn hineingesteckt bekommt und die Abdeckhülse gedreht kriegt.
Hast Du mal drüber nachgedacht, ob viell. Dein Zündanlaßschalter defekt sein könnte?
Dann versuch doch mal ob Du das Auto überhaupt mit einem Schraubendreher gestartet bekommst ohne zu fahren...
Geschrieben von Rroollff am 28.07.2012, 17:21 Uhr:
..startet mit dem Schraubendreher porblemlos. Scheint auch keine Lenkradsperre einzurasten.
....das Schwierige scheint mir diese Abdeckhülse zu sein, man kann die mit der Wasserpumpenzange drehen, aber muss die nicht irgendwo reingreifen / einrasten?
Geschrieben von Andretti am 28.07.2012, 17:34 Uhr:
Also hast Du schonmal kein Bj. von 08/96-06/97 vor dem Facelift (danach sowieso nicht mehr weil Du dann den elektronischen Zündschlüssel hättest)
Ja natürlich. Das spürt man dann auch ganz deutlich. Entweder hast Du den Zylinder noch nicht richtig eingesetzt oder Du hast vielleicht die Abdeckhülse mit der Zange verbogen?
Geschrieben von Rroollff am 28.07.2012, 17:39 Uhr:
....Erstzulassung 11/1995
...wahrscheinlich Schloss noch nicht richtig eingesetzt, da die Abdeckhülse nicht wesentlich verbogen ist. Man packt sie ja vorne aussen an, da biegt man nicht viel.....paar Lackspuren....
Geschrieben von Andretti am 28.07.2012, 19:15 Uhr:
...normal ja, aber wenn man sich nicht kennt, weiß man nie was einer so alles fertigbringt. Also versuch es nochmal. Wenn der alte Zylinder rausging, geht der neue auch rein.
Bist Du sicher, dass der Zylinder passend für Dein Auto ist?
Geschrieben von Rroollff am 28.07.2012, 19:39 Uhr:
...Zylinder ist baugleich...
ich fahr nächste Woche zu MB, ich nehme an / hoffe, die machen mir das in 5 Minuten rein. Das Schwierige scheint mir die Metallhülse zu sein, die hat innen eine kleine rechteckige Vertiefung reingearbeitet...die Frage ist, wo die angesetzt werden muss.......
