Hilfe bei Telefonmodul - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7016
Geschrieben von Dieselknecht616 am 11.08.2012, 12:09 Uhr:
Morgen erst mal!!
Nach dem ich naiv wie ich bin nun zwei CD Wechsler liegen habe,die beide nicht mit dem Command kopatibel sind,hatt ich die Idee mir einen Bluetoth Adapter zu kaufen(Teile Nr: B 6 7 88 0000 ).
Eben eingebaut und siehe Da,es geht net!!weder das Command erkennt den Adapter noch nehmen die Handys (Sony K8000i und ein Sony Saito ) den Adapter an!! Das Bluetoh vom Command erkennt die Handy`s stellt aber keine Verbindung her!!
Gibt es einen Trick oder war wieder alles umsonst?!
MfG Dieselknecht
Geschrieben von Dieselknecht616 am 11.08.2012, 12:10 Uhr:
Hatte ich vergessen MB 06/2006 320 T- Model C Klasse
Geschrieben von spookie am 11.08.2012, 14:21 Uhr:
Nicht jedes Gerät hat den Standard, den der Adapter braucht. Warte mal bis Brovning antwortet, der weiss glaube ich welchen Standard man braucht und welcher nicht geht.
Geschrieben von Lowtec am 11.08.2012, 23:00 Uhr:
Moin,
das Handy muß das HFP Profil unterstützen. Sollte zumindest das Saito können!?
Zur Verbindung:
Taste am Cradle drücken bis die Diode schnell blinkt, dann am Handy nach Geräten suchen. Wenn Gerät gefunden, den PIN eingeben (MBUSA) als Eselsbrücke. Sollte dann funzen.
Am Comand selber brauchst du nichts machen! Die BT Verbindung im Comand ist nur zum Datenabgleich zweier Handys/ anderer BT Geräte, aber nicht für Telfonie!
Geschrieben von Dieselknecht616 am 12.08.2012, 16:24 Uhr:
Danke für die Antwort hatte es dann schon selbst rausgefunden,der Code war falsch.Aber musste feststellen das nur telefonie geht , hatte die hoffnung ich könnte auch Musik vom Handy aufs Command schicken,oder geht es doch??!!
Geschrieben von Andretti am 12.08.2012, 18:33 Uhr:
Original von Dieselknecht616:
... hatte die hoffnung ich könnte auch Musik vom Handy aufs Command schicken,oder geht es doch??!!
Dafür fehlen dem Comand die Vorrausstezungen. Wenn Du lediglich Musik von Extern ins Comand kriegen willst ist die einfachste Möglichkeit ein AUX-In Anschluß. Ich weiß nicht ob er beim W203 ebenso wie beim W210 in Verbindung mit dem Comand ab Werk verbaut ist (aber ich glaube nicht) dann brauchst Du lediglich ein Aux-In-Kabel verlegen und kannst von jedem Gerät mit Audioausgang Musik abspielen. Falls Du für Dein Handy einen Kopfhörer hast, kannst Du aus einem Kopfhörerkabel und einem Klinkenstecker einen Adapter selbst basteln und anstelle des Kopfhöhrers das Comand als Wiedergabequelle nutzen.
