Wo kommt das Mikrokabel wieder raus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7019
Geschrieben von crisch am 13.08.2012, 12:56 Uhr:
ich bin relativ neu hier und habe bisher alle Antworten in bestehenden Thread gefunden. Jetzt komme ich aber nicht weiter.
Habe einen W210 (MOPF) als Kombi und möchte eine FSE nachrüsten. Dazu habe ich einen Kabelsatz bei ebay ersteigert. Ebenfalls aus einem S210 MOPF. NAchdem ich die Mittelkonsole und den Teppich auf der Beifahrerseite raushabe, komme ich aber nicht weiter.
Jetzt habe ich zwei Fragen.
Wo kommt das Mikrofonkabel unten raus? Oben am Spiegel ist ein grauweißes Kabel. In der Nähe vom Antennenkabel ist es scheinbar nicht.
Dann habe ich mehr Kabel, als in den anderen Beschreibungen.
- Braun mit einem Ring. Wird wohl die Masse sein. Würde ich dann an das Radio Minus anschließen.
- zwei rote Kabel, die in einer Metallklemme sitzen. Dauerplus?
- Blau mit schwarzem Strich
- und einen Stecker mit drei Kontakten, wo rot, blau und braun reingehen (für einen Kompensator? Und wenn ich keinen habe?)
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus,
Christian
Geschrieben von Andretti am 14.08.2012, 00:06 Uhr:
Hallo Crisch,
Ich hab Dein Bild mal als Bild angehängt (Rechte Spalte unter dem Beitrag) anstatt als Datei zum Download (Linke Spalte unter dem Beitrag).
Der Mikrofonkabelsatz wird an der Beifahrer A-Säule herunter bis zum Schweller verlegt, von dort ein Stück in Richtung Heck bis kurz vor den Beifahrersitz. Von da an rüber zum Mitteltunnel und dann nach vorn in die Konsole.
Geschrieben von crisch am 14.08.2012, 11:30 Uhr:
Hi Andretti,
ich glaube, ich habe es gefunen. Zumindest kommen da zwei Adern mit passendem Stecker hinterm Aschenbecher an. Nur die Farben sind halt nicht die, die oben am Spiegel sind.
Werde es nachher einfach mal durchmessen.
Besten Dank!
Christian
Geschrieben von crisch am 14.08.2012, 14:13 Uhr:
Fehlanzeige. Habe jetzt doch das Kabel vom Kabelsatz, nach oben verlegt.
Jetzt muss ich nur noch auf meine bestellten Kabelklauklemmen warten, damit die Sache auch Spannung bekommt.
Mit provisorischem Anschluss hat alles geklappt. Nur noch beim Freundlichen freischalten lassen, dann ist die Sache komplett.
