APS 50 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7071
Geschrieben von merc.280slk am 01.09.2012, 06:50 Uhr:
Hallo Problem mit APS 50
Beim Navi gehe ich auf Zieleingabe und drücke OK,normal müßte jetzt die Buchstaben zur Eingabe erscheinen tut es aber nicht ,kann auch nicht wechsel in letzte Ziele oder so.
Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung
Geschrieben von Brovning am 11.10.2012, 09:44 Uhr:
konntest du dein Problem lösen?
Was war der Fehler?
Geschrieben von spookie am 11.10.2012, 11:20 Uhr:
Evtl. hilft ein Reset, ist aber nur eine Idee. Beim Comand geht das im Menü, beim APS50 hab ich da keine Erfahrungen zu.
Geschrieben von merc.280slk am 21.10.2012, 10:57 Uhr:
Leider konnte ich dieses Problem noch nicht lösen(geht mir voll auf den Keks)Für hilfreiche Vorschläge bin ich dankbar
Geschrieben von spookie am 21.10.2012, 11:59 Uhr:
Wie aktuell ist die Software? Firmware Updates kenne ich nicht für das APS50, jedoch wird das Gerät meist aktualisiert, wenn man die aktuelle Navi CD/DVD einlegt.
Geschrieben von merc.280slk am 21.10.2012, 17:26 Uhr:
Orginal CD von 2005,hatte noch nie Prbleme bei neuen Straßen zeigte es halt OFFROAD an,ging dann wieder in den normalen Modus.Denkst du eine neuere Version könnte helfen und wo gibt es die günstig gruß
Geschrieben von spookie am 22.10.2012, 01:17 Uhr:
Vielleicht, ab einer bestimmten Version kommt automatisch ein Firmwareupgrade mit, ob es das Problem löst, wenn nichtmal ein Reset etwas brachte, ist eine offene Frage.
Wenn Du nicht die neuste brauchst, gibts die bestimmt günstiger bei ebay. Noch eine Frage wäre ob die CD noch in Ordnung ist oder verkratzt ist und das APS deswegen an dem Punkt steckenbleibt (oder auch verdreckt).
Geschrieben von merc.280slk am 22.10.2012, 06:56 Uhr:
Danke werde mal ne neue Version probieren,vieleicht habe ich Glück.DANKE
Geschrieben von merc.280slk am 13.03.2013, 21:05 Uhr:
Original von merc.280slk:
So das ding geht wieder,neue Version hat nichts gebracht,der Freundliche meinte ausbauen und einsenden zur Rep. ich richtig sauer das Gerät mindestens 4 Wochen nicht mehr eingeschaltet schon ein Navigon gekauft,mal Lust auf Rockmusik also Radio an und da kommt die Stimme (bitte Navi CD einlegen)dachte gibst sie ihm halt,siehe da alles geht wieder,muß nur lange genug aus sein um ein Reset durchzuführen,der Benz ist in Ordnung und ich wieder gut drauf
