    SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
      Querbeschleunigungssensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7072
Geschrieben von SLK2112 am 01.09.2012, 08:08 Uhr:
ich habe drei Fehlermeldungen gleichzeitig:
Reifendruck funktioniert nicht
Tempomat funktioniert nicht
ESP funktioniert nicht
Laut Vertragswerkstatt muss ein Teil unter dem Fahrersitz ausgetauscht werden.
Es soll ein Querbeschleunigungssensor sein (??!!).
Hat jemand Erfahrungen auf dem Gebiet?? Aufwand, Kosten???
Tausend Dank und ein schönes sonniges WE! :hilfe:
Geschrieben von Andretti am 01.09.2012, 10:38 Uhr:
Hallo SLK2112,
um den aktuellen Preis zu ermitteln bräuchte man die Teilenummer bzw. Deine Fahrgestellnummer. Ein vergleichbarer aus einem anderen Fahrzeug kostet ca. 570,-€ (incl. MwSt.) + Einbau (ca. 1/2) Std.
Der Beifahrersitz muß vorn gelöst und nach hinten geklappt werden. Der Sensor selbst ist dann noch mit 2 Muttern befestigt.
Geschrieben von SLK2112 am 01.09.2012, 13:30 Uhr:
Danke "Mario Andretti" :dance3: :top:
Klingt aber teuer! Kann man das auch selber machen???
Mit Gebrauch-Teilen oder mit nicht Original-MB-Teilen?? :danke: :wink:
Geschrieben von Andretti am 01.09.2012, 14:28 Uhr:
Hallo SLK2112,
Wenn Du beim Kauf eines gebrauchten darauf achtest, dass die Teilenr. identisch ist bzw. kompatibel weil es vielleicht bereits einen passenden Nachfolger gibt und Du den Sitz losschrauben kannst und nachdem Du 2 Muttern gelöst hast anschließend auch noch einen Stecker abziehen kannst, den Einbau des gebrauchten Sensors in umgekehrter Reihenfolge vornimmst...warum nicht?
Der Zündschschlüssel muß dabei in Stellung "0" stehen. Anschließend sollte dann der Fehlerspeicher gelöscht werden was Du aber nicht selbst machen kannst.
Geschrieben von SLK2112 am 01.09.2012, 15:01 Uhr:
Hallo Mario,
herzlichen Dank!! :D
P.S.
Geile Eisenbahn!! :top: :top:
