Diesel Filter gewechselt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7113
Geschrieben von Frank-Norge am 13.09.2012, 17:46 Uhr:
Hei
bin seit gestern neu hier und gleich die erste Frage.
Habe gerade am 220 CDI T Modell Bj 2001 den Dieselfilter gewechselt. Jetzt will er nicht mehr anspringen.
Was hab ich denn da falsch gemacht ?
Geschrieben von Andretti am 13.09.2012, 18:00 Uhr:
Hallo Frank,
hast Du nach dem Wechsel das Gehäuse mit frischem Diesel aufgefüllt? Sonst orgelst Du Dir die Batterie leer bis wieder Kraftstoff da ist.
Geschrieben von Frank-Norge am 13.09.2012, 18:48 Uhr:
Ja ist mir dann auch eingefallen. Habe mir ne Flasche abgefüllt und den Behälter soweit es geht aufgefüllt. Funzt wieder.
Dabei habe ich gleich endeckt das ich mir ne neue Batterie leisten muss !!!
Welche Größen sollte der Wagen denn so haben.
Bin ein Großer Fan von Gel Batterien die gehen mir hier in Norwegen nicht so schnell in die Knie.
Geschrieben von Andretti am 13.09.2012, 19:13 Uhr:
Hallo Frank,
ich würde schon bei Euch eine 100Ah nehmen. Ich glaub so eine große hat er ab Werk gar nicht es sei denn Du hast ab Werk als Sonderausstattung eine mit höherer Kapazität (Code 673). Mein Vito hat sogar 2 mit je 100Ah.
Die braucht dann nur länger um voll geladen zu werden als z.B. eine mit 74Ah. Dafür hat sie dann einmal geladen mehr Kapazität was bei kälteren Temperaturen ja nicht unvorteilhaft sein kann.
Nicht so gut für die Batterie ist es halt wenn Du ständig mehr Leistung abnimmst als nachgeladen werden kann. Sprich: Fährst Du überwiegend Kurzstrecken mit max. Stromabnahme brauchst Du keine größere als ab Werk verbaut.
Sieh aber vorher nach ob Du z.B. eine 100Ah (falls noch nicht verbaut) von den Einbaumaßen her hineinbekommst ohne etwas ändern zu müssen. Bei meinem C180 war zwar ein passendes Gewindeloch da für die Halterung bei längerer Batterie aber die originale Klemme der kleineren Batterie zum Befestigen hatte damit nicht mehr gepaßt.
Geschrieben von Frank-Norge am 13.09.2012, 19:24 Uhr:
Danke Andretti
ums volladen mache ich mir keinen Kopf weil die Autos hängen ständig an meinen Ladestationen wo auch die Motorwärmer drann sind.
Danke nochmal.
Übrigens haben wir schon den ersten Schnee auf den Bergen !
