      ESP und ABS Anzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7121
Geschrieben von Frank-Norge am 16.09.2012, 12:57 Uhr:
Hei
habe beim Durchprüfen der Elektrik alle Sicherungen gezogen weil mir immer angezeigt wird eine Licht wäre defekt.
Nachdem alle Sicherungen überprüft waren, zeigt mir jetzt das Display ich soll in die Werkstatt weil mein ABS und ESP und Stabiprogramm nicht arbeiten soll ?
Soll ich da wirklich hin oder kann man das anderst beheben ?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.09.2012, 17:11 Uhr:
du musst höchstwarseinlich den lenkwinkelsensor neu einlernen.
motor starten, lenkrad ganz nach links einschlagen (bis zum anschlag) ca. 2-3 sekunden in dieser position verharren danach das lenkrad komplet nach rechts einschlagen und wieder ca. 2-3 sekunden warten. danach sollte die fehlermeldung verschwunden sein.
Geschrieben von Frank-Norge am 16.09.2012, 17:20 Uhr:
werde ich mal machen .
danke
Geschrieben von Frank-Norge am 18.09.2012, 11:15 Uhr:
Hei
habe jetzt das Lenkrad nach links und rechts gedreht (mehrfach) gewartet und den Motor neu gestartet. Keine Veränderung !
Sicherungen sind alle heil.
Haben wir noch ne Lösung ? :grübel:
Geschrieben von Andretti am 19.09.2012, 16:04 Uhr:
Hallo Frank?
Als erstes mal die Frage: Hattest Du denn (unverständlicherweise) die Zündung an während Du die Sicherungen gezogen und kontrolliert hast? Bei ausgeschalteter Zündung kannst Du die rausziehen, kontrollierenn und wieder reinstecken wie Du lustig bist.
Zu Deinem Problem, weshalb Du die Sicherungen überhaupt überprüft hast: Da wäre es doch einfacher gewesen einfach das Licht durch Sichtkontrolle selbst zu überprüfen. Wenn eine Sicherung defekt gewesen wäre, hätte ja auch das entsprechende Licht nicht geleuchtet.
Die Lampenausfallkontrolle leuchtet gern auch mal schon bevor eine Lampe kaputt ist.
ABS und ESP Fehler wird auch mal angezeigt, weil der Bremslichtschalter defekt ist. Wenn Du das Auto noch nicht lange hast kann es ja ein Zufall sein, dass dies angezeigt wird seitdem Du an den Sicherungen warst. Wird es denn permanent angezeigt?
Geschrieben von Brovning am 19.09.2012, 16:54 Uhr:
Original von Andretti:
in diesem Fall sollte auch der Tempomat ohne Funktion sein.
Geschrieben von Frank-Norge am 19.09.2012, 18:28 Uhr:
Hei Andretti
1. Zündung hatte ich nicht an
2. Sichtkontrolle hatte ich gemacht bevor ich angefangen hab an den Sicherungen rumzufummeln
3. ja es wird permanent angezeigt
4. Bremslichtschalter wäre eine Variante
5. Tempomat habe ich noch nicht probiert
und 6. ja es kann auch Zufall sein
Danke erstmal, ich suche weiter :danke:
Geschrieben von Frank-Norge am 03.10.2012, 18:50 Uhr:
Hei Leute
nur kurz zur Info. Hatte ne Sicherung vertauscht und jetzt funzt wieder alles !
Danke für die Hilfe hier.
Ps. Wir haben schon Schnee ( auf den Bergen )
