      Lautsprecher hinten rechts Teilenummer? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7158
Geschrieben von heinzi01 am 27.09.2012, 07:36 Uhr:
Hi, in meinen C220cdi T-Model Mopf ist der hintere rechte Lautsprecher defekt.
Jetzt habe ich in der Bucht nach einem Ersatz gesucht und habe auch 2 gefunden allerdings mit verschiedenen Teilenummern.
Welche ist denn die richtige die bei mir passt oder passen beide?
In den Auktionen lauten die Nummern: A 203 820 16 02 und in der anderen A203 820 15 02
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.09.2012, 10:08 Uhr:
Hallo Heinzi01,
anhand der Teilenummern kann man schon sehen, daß es einen Unterschied zwischen den beiden gibt: Der eine ist für die rechte Seite und der andere für die linke Seite.
A 203 820 16 02 müßte für die rechte Seite sein
A 203 820 15 02 müßte für die linke Seite sein
Lt. der Preissuche hier im Forum haben die einen Preis von 21,-- Euro beim Freundlichen.....
Ob die allerdings bei deinem T-Modell MoPf passen, kann ich dir nicht sagen, ich habe leider keinen Zugriff zum Teilekatalog.
Entweder du fragst deinen MB-Teile-Dealer oder schaust auf deinem defekten Teil nach....
Grüße,
Geschrieben von Brovning am 27.09.2012, 11:59 Uhr:
beide Lautsprecher können in der linken und rechten Fondtür verwendet werden, sowohl für Limousine, als auch T-Modell.
Der Unterschied ist folgender:
A 203 820 16 02 bis 09/2003
A 203 820 15 02 ab 09/2003 (Codes: RADIO MB AUDIO 30 USA [254], RADIO MB AUDIO 30 JAPAN [255], COMAND [352], AUDIO 30 APS [353], LAUTSPRECHER VORN U. HINTEN OHNE RADIO [533], RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS [756], RADIO AUDIO 20 [523],RADIO AUDIO 50 APS [525], COMAND DVD APS MIT NAVIGATION [527], COMAND DVD JAPAN MIT NAVIGATION [529], COMAND DVD APS USA MIT NAVIGATION [530], RADIO AUDIO 20 CD JAPAN [534], RADIO AUDIO 20 CD USA [535])
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.09.2012, 12:11 Uhr:
Upps, da lag ich wohl falsch mit links und rechts. Ich dachte, das wäre wie bei den Heckleuchten.....
Nichts für ungut, man lernt eben nie aus..... ;)
Jürgen W. aus P. 8)
