      LED Innenaufrüstung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7161
Geschrieben von Benz305 am 28.09.2012, 23:17 Uhr:
Hallo zusammen habe meine c220 w203 die komplette innenbeleuchtung auf SMD LED´s umgerüstet so wie es in der MB-treffen Umbauanleitung gestanden ist. Nur das Problem ist das bei der Rückbank das Licht permanent leuchtet auch wenn es nur schwach ist nur wenn ich es einschalte wird es heller. Aber normal sollte es ja dann ganz ausgehen. Muss ich vielleicht einen widerstand dazu schalten das es funzt ? Bitte um Hilfe !
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.09.2012, 23:41 Uhr:
Hi, Benz305,
Zitat Umbauanleitung:
Bei der C-Klasse W203 muss ein 10k Ohm Widerstand auf die LED Soffitte gelötet werden, sofern noch nicht vorhanden.
Der Widerstand wird Parallel zum Verbrauchen (Soffitte) gelötet.
In manchen Fällen leuchtet die LED Soffitte ganz schwach. Einfach einen zweiten Widerstand anlöten, genauso wie den Ersten.
Hast du es schon mit dem Anlöten eines zweiten Widerstandes probiert?
Grüße,
Jürgen W. aus P. :aha:
