      Radlager - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7185
Geschrieben von buzziwackel am 03.10.2012, 16:07 Uhr:
Hallo! Habe ein Problem mit dem vorderen linken Rad.
Beim Bremsen sowie in der Rechtskurve fängt es an zu stottern. Kann es das Radlager sein?
Danke für jeden Tipp
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.10.2012, 19:57 Uhr:
uiuiui, nach einem Satz eine Ferndiagnose zu stellen, ist ganz schön schwer.... Das kann schon am Radlager liegen, allerdings auch an der übrigen Radaufhängung, das ist schon sehr komplex. Besser wäre es, wenn du mal bei einer Werkstatt vorbeischauen würdest.
Falls es wirklich nur das Radlager ist, kannst du mal diesem Link folgen:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/radlagerspiel/index.php
Grüße,
Jürgen W. aus P. :)
Geschrieben von buzziwackel am 04.10.2012, 08:43 Uhr:
Hallo Jürgen! Danke für den Tipp. Werde deinen Rat befolgen.
buzziwackel
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.10.2012, 08:59 Uhr:
ich nutze in solchen Fällen gerne die kostenlosen und neutralen Prüfdienste für ADAC-Mitglieder bei den ADAC-Prüfstellen/TÜV-Niederlassung. (Bremsen, Beleuchtung und Dämpfer/Fahrwerk).
So wurde das Radlagerspiel bei meinem Sportcoupe auch entdeckt.....
Kannst ja mal über den weiteren Verlauf berichten.... ;)
Grüße,
Jürgen W. aus P. 8)
Geschrieben von buzziwackel am 21.10.2012, 10:32 Uhr:
Hallo Jürgen!
Habe die Lenkung reparieren lassen. Es hat an dem Querlenker gelegen. Danke nochmal für den Tipp
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.10.2012, 12:15 Uhr:
Moin, Moin,
ja, gern geschehen! :D
Ist schon ne komplexe Mechanik, da hilft es nur, den Wagen mal hochzuheben und jedes Bauteil einzeln zu prüfen. Meistens kann man einen Defekt schon sehen oder findet es durch Rütteln heraus, wenn etwas ausgeschlagen ist.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :prost:
