      Heizung C 220 CDI Bj.04 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7263
Geschrieben von susimoto am 30.10.2012, 08:24 Uhr:
Hilfe,, meine Heizung ist ohne funktion.
Motortemperatur ganz normal.
Stellmotoren im Klimabedinteil.getestet.
Scheinen alle zu arbeiten.
Ich weiß nicht mehr weiter.......Brrrrrrrrrrr. :motz:
Hat das schon jemand gehabt..???
Pumpe im Motorraum unter dem Ausgleichsbehälter ist auch i.O
Geschrieben von gibstjawohl am 17.03.2015, 11:30 Uhr:
ich krame das mal wieder aus.
Ich habe das selbe Problem. Temp. anzeige im FIS ist bei über 80 grad aber die Heizung bringt keine Warme Luft raus.
Stellglied Diagnose habe ich schon durchgeführt. Funktioniert alles einwandfrei.
Hatte jemand schon mal so ein Problem? Was kann es sein?
Was mir noch einfällt. Wenn ich Ihn auf höhere Drehzahl halte wird die Luft ein wenig warm an den Düsen geh ich vom Gas wird es wieder Kalt?!
Gruß Marc
Geschrieben von spookie am 17.03.2015, 13:22 Uhr:
Vielleicht ist das Duoventil defekt, das merkt man normalerweise wenn man unterschiedliche Temperaturen bekommt. Hier ist es eine Vermutung.
Geschrieben von gibstjawohl am 17.03.2015, 13:31 Uhr:
Habe gedacht der w203 bj 04 hat dieses Ventil nicht mehr?
Geschrieben von gibstjawohl am 03.12.2015, 08:34 Uhr:
ich habe mittlerweile die Restwärmepumpe getauscht diese war defekt.
Hat leider keinen Erfolg gebracht.Es wird immer noch nicht warm.:-(
Was ich aber getestet habe. Wenn ich nach dem fahren im stand dann die Restwärmepumpe anschalte springt das Gebläse an. nach weitern 10 Sekunden hört man ein Summen(Ich vermute Stellmotor) und danach bläst es warme Luft aus den Düsen????!!!?
Jetzt stellt sich die frage ob es evtl ein elektronisches Problem vom Steuergerät oder vom Bedienteil ist?
hat jemand eine Ahnung?
Geschrieben von Kölner.67 am 04.12.2015, 22:55 Uhr:
Ich würde ja mal den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen,
dann weiß man mehr.
Geschrieben von susimoto am 07.12.2015, 13:03 Uhr:
bei mir habe Ich 2012 einfach den ganzen Kühlkreislauf gespült inkl. Wärmetauscher dannach lief die Heizung wieder.
Ist ganz einfach durchzuführen. Einfach den Zulauf nach Innen an der Spritzwand abziehen und mit warmen Wasser spülen. ;)
Geschrieben von gibstjawohl am 10.12.2015, 07:13 Uhr:
Ja ich habe festgestellt das der schlauch am Zulauf Porös war und dort Kühlwasser auch ein wenig raus gedrückt worden ist.
habe ich gewechselt seit dem habe ich kein Kühlwasserverlust mehr und er wird wieder ein wenig warm.
Denke ich muss ihn dann noch mal ordentlich spülen.
Aber wo ist der Rücklauf??
