      Standgasverlust C 180 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7278
Geschrieben von weiss.cabrio am 02.11.2012, 10:29 Uhr:
mir war vor kurzen die Batterie leer gegangen.
Baute sie aus und lud sie auf.
Beim wiedereinbauen alles o.k.
Motor sprang auch sofort an, nur das Standgas war auf einmal weg.
Das heist, sobald du vom gas weg gehst, geht der Motor aus.
fahren tut er wie vorher, nur wenn du zum stehen kommst, hast die Arschlochkarte gezogen.
Motor aus.
Was kann das sein ????????????????????
Geschrieben von spookie am 02.11.2012, 11:11 Uhr:
Probier mal ob das Anlernen der Drosselklappe reichen würde:
- Zündung 2 (Motor nicht starten)
- Gaspedal langsam bis zum ende inkl. Kickdown
- Gaspedal langsam zurück auf 0
- Zündung aus
- Fahrzeug starten und kurz laufen lassen (alles ohne Gaspedal)
Hatte schon bei diversen W202´s geholfen, deren Standgas zu hoch oder niedrig waren nach dem Abklemmen.
