A-Klasse (W168) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=12
Türpins der B-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=731
Geschrieben von dscho am 06.05.2006, 00:51 Uhr:
Bei meinem Baujahr 2002 Modell kann ich irgendwie nicht die Türpins aus den beiden Hintertüren rausbekommen!
Sind die nicht geschraubt?
Bei den vorderen hat es geklappt!
Geschrieben von Brovning am 06.05.2006, 08:22 Uhr:
Bei der A-Klasse sind die hinteren beiden Türpins gesteckt und nicht geschraubt.
Werde diesen Umbau in den kommenden Wochen auch vornehmen, daher kann ich dir leider noch keinen Erfahrungsbereicht geben, sondern nur sagen, wie ich es vorhabe:
Um dort die Chrompins zu montieren, muss du die Türverkleidung abmachen den originalen Türpin ausklippen. Anschließend das Loch der Chrompins etwas aufbohren (geht ganz einfach, da Plastik). Anschließend aufstecken. Fertig.
Geschrieben von dscho am 06.05.2006, 12:01 Uhr:
ui verkleidung abnehmen!!!
wieder sowas wo ich was putt machen kann :(
Geschrieben von barret am 06.05.2006, 18:06 Uhr:
Ich habe Türpins von Brabus , die kann man über die originalen "Überstülpen".
Ohne die Verkleidung abzunehmen.
Sind aber recht teuer gewesen.
Geschrieben von dscho am 06.05.2006, 22:59 Uhr:
ach ich hab mir für 30 mücken welche bei ebay gekauft!
warum muss mb auch alles immer so kompliziert machen :motz:
Geschrieben von spookie am 07.05.2006, 23:15 Uhr:
Hab nun Barrets und Brovnings Türpins gesehen, die B-Klasse Teile sind halt schon gut günstig und sehen gut aus, gute Idee, dass Brabus da viel verlangt - schon heftig...und dann noch Deine Probleme mit dem Hängenbleiben damals, naja bist ja ein Bastler =)
Geschrieben von dscho am 12.05.2006, 07:28 Uhr:
hat jemand ne anleitung, wie ich die türverkleidung abbekomme ohne was kaputt zu machen?
Geschrieben von Brovning am 12.05.2006, 13:20 Uhr:
Anleitung für A-Klasse (W168) MoPf:
- bei mechanischen Fensterhebern: Die Kurbel nach oben drehen, so dass man von oben dahintersehen kann. Man erkennt 2 kleine Nasen, welche man mit 2 Schraubenziehern auseinanderdrücken kann. Währenddessen die Kurbel abziehen.
- der Haltegriff an der Tür besteht beim MoPf aus 2 Teilen. Das Teil, welches nach Innen ragt, ist nur geklippt und kann abgehebelt werden. Am besten von unten anfangen.
- unter dem Türgriff sind 2 Torx-Schrauben, diese lösen
- nun kann man die Türverkleidung an beiden Seiten abhebeln, da diese nur geklippt ist und anschließend von unten (diese Klipps halten sehr gut!)
- jetzt die Türverkleidung nach oben abnehmen und dabei den Bowdenzug des Öffnungsmechanismuses lösen, sowie Lautsprecher und eventuell elektrische Fensterheber abstecken
- Fertig!
Geschrieben von dscho am 13.05.2006, 01:59 Uhr:
danke!
werde mal sehen, ob sich der arbeitsaufwand lohnt für die pins!
Geschrieben von Brovning am 20.05.2006, 17:40 Uhr:
Habe die Türpins heute erfolgreich verbaut. :prost:
Geschrieben von barret am 20.05.2006, 20:11 Uhr:
Das sieht doch sehr schön aus ! :top: :top:
Geschrieben von dscho am 20.05.2006, 20:35 Uhr:
JO sieht gut aus!
Geschrieben von Brovning am 20.05.2006, 20:36 Uhr:
Vielen Dank! :dance3:
