Frage zu Feststellbremse Entriegelungshebel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7321
Geschrieben von DanielBo am 18.11.2012, 10:15 Uhr:
Gibt es eigentlich direkt am Entriegelungshebel der Feststellbremse eine Rückhaltefeder und wenn ja wo ist diese verbaut Bei meinem Wagen ist der Hebel ziemlich schlabberich vielleicht kann mir ja jemand helfen
schönen Sonntag allen
Geschrieben von DanielBo am 22.11.2012, 16:16 Uhr:
Ja vielen Dank auch und sowas nennt sich MB Treff 0 Antworten
Geschrieben von spookie am 22.11.2012, 16:40 Uhr:
Junge, komm mal wieder runter und beherrsch Dich. Wer so in einem Forum auftaucht, der wird gleich von allen gemocht...
Wenn nicht gleich eine Antwort kommt und es auch mal paar Tage dauert, dann liegt es daran, dass die richtigen den Thread nicht gesehen haben oder einfach ein reelles Leben haben. Ich sehe den auch eben gerade erst.
Ja es gibt auch eine Feder. Neben dem Seilzug der das ganze spannt ist auch die Rückholfeder vorhanden. Wenn bei Dir das Pedal klemmt und nicht mehr von alleine komplett zurück kommt, kann das nicht nur an der Feder liegen, sondern auch am Seilzug. Bevor Du da was tauscht, würde ich empfehlen, den Seilzug nachzustellen - das hilft vielleicht schon. Es kann auch sein dass er nicht mehr richtig freigängig ist, aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Unter der Rücksitzbank befindet sich der Zugang zum Seilzug. Wenn da alles in Ordnung ist, liegts leider an der Mechanik des Hebels und man müsste diese tausche. Ob die Feder dann alleine im Tausch reicht kann ich Dir leider nicht aus Erfahrung reichen.
Geschrieben von max_L am 22.11.2012, 17:54 Uhr:
Soll ich antworten ?? soll ich ??? :D
Geschrieben von DanielBo am 24.11.2012, 14:29 Uhr:
Sorry kommt nicht wieder vor :motz:
Und wo genau sitzt diese Feder?
Geschrieben von spookie am 24.11.2012, 20:21 Uhr:
Hab nach einiger Suche kein brauchbares W203 Bild gefunden, wo man was sieht, bei ebay sind ja zahlreiche Feststellbremsen drin.
Hier eins vom 209er, damit Du wenigstens mal die Feder siehst. Sitzt oberhalb des Hebels.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.11.2012, 23:00 Uhr:
Original von DanielBo:Gibt es eigentlich direkt am Entriegelungshebel der Feststellbremse eine Rückhaltefeder und wenn ja wo ist diese verbaut.
es gibt direkt am Entriegelungshebel keine Rückhaltefeder.
Die Feder sitzt, wie Spookie schon schrieb und du auf dem Bild sehen kannst, am Fußpedal der Feststellbremse.
Dort sind auch 2 Seilzüge festgemacht. Der Auslösezug geht nach oben an den Entriegelungshebel und der Bremsseilzug geht nach hinten an die Feststellbremse.
Das Ganze kann an der Einstellmutter des Bremsseilzugs am Fußpedal! nachgespannt werden. (Wenn das Spiel nicht allzu groß ist).
Grüße,
Jürgen W. aus P. 8)
P.S. Du kannst ja mal ein paar Bilder davon machen und hier einstellen. Oder gleich eine Reparaturanleitung anfertigen...... Denn :motz: kann jeder! ;)
