Rattern am Motor!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7322
Geschrieben von mio am 18.11.2012, 18:21 Uhr:
ich fahre einen MB C 230 Kompressor BJ. 2001 mit 120.000 KM und habe da am Motor ein komisches Geräusch, kann leider nicht sagen wo es herkommt. Wenn ich im Stand oder während der Fahrt ein wenig Gas geben und dann ganz vom Gas gehe habe ich beim absinken der Drehzahl ein kurzes Rattern was dann auch wieder weg ist. Und das immer wenn ich kurz Gas geben und wieder vom Gas gehe. Vielleicht hat einer eine Ahnung was es ist oder hat selber Erfahrung damit.
Gruß mio
Geschrieben von zirlman am 10.01.2021, 19:49 Uhr:
Hört sich ganz nach einem Pleulel / oder Kurbelwellen-Lagerschaden an - schau mal ob im Öl, am Messtab kleinst Wassertropfen sind, oder innen am Kühlerdeckel, leichter grauer Schlamm zu sehen ist, das deutet darauf hin ,daß die Zylinderkopfdichtung defekt ist, was mit der Zeit Lagerschäden verursacht.
Geschrieben von Sterntreiber am 25.02.2021, 04:34 Uhr:
Moin
Nun lass dir mal nicht Angst machen...Pleul und oder Lagerschäden sind wohl der absolute Supergau.... Erstmal der wagen hat 120000 km runter es ist ein Mercedes und keine Korea oder Japan schleuder. Natürlich ist eine Ferndiagnose immer schwierig aber an deiner stelle würde ich mal einen halbwegs sachkundigen Freund bei offener Motorhaube horchen lassen. Bei der Km leistung könnten auch schon mal Spannrolle oder das Freilager der LIma geräusche machen vlt auch die Magnetkupplung vom Klimakompressor....
Wenn dein Öldruck und die Wassertemperatur soweit in ordnung sind und du weder Wasserverlusst noch eine erhöhung beim Motorölstand hast ist dein Motor zumindest Lagertechnisch in Ordnung. Eine Kopfdichtung ist meist hinüber wenn du a. ( Öl im Kühlwasser hast oder b.( Wasser im Motoröl ..... wobei du im letzteren Fall nicht mehr weit kommen würdest bevor der Motor frisst.
Gruss Siggi
