      LED-Widerstände - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7363
Geschrieben von Benz-line am 02.12.2012, 10:44 Uhr:
Hallo zusammen :wink: !!
8) Ich habe vor kurzem LED-Rückleuchten für meinen S211 gekauft!!
Habe mal Fotos vom Widerstand in den Rückleuchten gemacht!!
Trotz verbauter Widerstände kommt Fehlermeldung!! X(
Meine Vermutung ist das die Widerstände wo der Hersteller verbaut hat für Normale Glühbirnen sind z.B. für C-Klasse W/S203!! Aber beim W/S211 sind Spezialbirnen verbaut 16W (siehe Foto)!! :(
?( ?( Jetzt die Frage an die Elektroniker unter euch kann man selber Widerstände um löten so das der Wert auf 16W Glühbirnen kommt und nicht wie bei der C-Klasse 10W ?( ?(
Hoffe mir kann jemand helfen!!
:top: :top:
Und danke an denjenigen wo sich Zeit für dieses Thema nimmt!!
Mit freundlichen Grüßen Matze :schraub:
Geschrieben von Brovning am 03.12.2012, 07:49 Uhr:
aktuell sind 15 Kohleschichtwiderstände mit je 500 Ohm (+-5%) verbaut.
Weitere Infos unter: elektronik-kompendium.de: Widerstandsfarbcode-Tabelle
Jedoch sieht mir das auf dem Foto nach einer reinen Parallelschaltung aus. Somit:
1/R_Ges = sum(1/R_i) mit i = 1...n
1/R_Ges = 0,03
R_Ges = 33,33 Ohm
Du benötigst jedoch mit 12V, um 16 W zu erhalten:
P = U²/R
--> R = 9 Ohm
Weitere Infos unter: sengpielaudio.com: Ohm-Rechner
Geschrieben von Benz-line am 03.12.2012, 14:17 Uhr:
:top: Dankeschön Brovning!!
Also auf gut Deutsch heist das ich zufiel Widerstand habe sprich 33,33 Ohm und müsste normalerweise 9 Ohm haben soweit ich das entnommen habe!! :grübel: :grübel:
Also könnt ich theoretisch andere Widerstände verlöten wo kleiner sind ?( ?(
Und welche wären das ?( ?(
Au man wenn ich nur keine zwei Linke Hände hätte was Elektronik anbelangt :( :(
Gruß Matze :schraub:
