      Klappern an der HA nach FW wechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7435
Geschrieben von Dane am 03.01.2013, 00:31 Uhr:
Moin jungs und Mädels,
Hab eine 08/2003er C klasse.
Hab vor 1 woche ein Komplett neues FW eingebaut FK Gewinde.
(ja ja ich weiss ist nicht das beste)
Jetz habe ich an der HA das klappern und vom Klang her als ob der Auspuff irgendwo an metal schlägt oder die Dämpfer oben lose sind,ist ein Metalisches Geräusch.
Hatte erst hinten auf den Dämpfern die Gummis verpeilt rauf zu machen und dachte dann das es weg ist das klappern,aber nein natürlich nicht.
Hab jetz komplett neues Dämpferset zum einbau bei MB gerkauft da sind die beiden Lagerungen innen und aussen vom HA dämpfer bei.Klappert immernoch.
Klingt als ob irgend wat lose ist am dämpfer,Ist es aber nicht!! Hab heute nochmal alles geprüft und alles ist fest,Dämpfer unten Oben,feder straff drin auch ausgefedert.
Was zum henker kann das den noch sein??
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 03.01.2013, 17:15 Uhr:
ich hatte bei meinem w202 mal ein ganz komisches phänomen. nach dem ich bei meinem 202 das H&R kup kit fahrwerk eingebaut hatte, hatte ich auch ein klappern. bei jedem ein und ausfedern..... das hat vielleicht genervt. nachdem ich die dämpfer ausgebaut hatte und wieder eingbaut hatte, war es weg. nach einem weiteren ein und ausbau der dämpfer war das klappern wieder da. irgendwann, nach einer langen phase der verzweilung habe ich einfach den dämpfer um 180° gedreht. also einfach das unterteil das im Querlenke verschraubt von vorn nach hinten gedreht. anschließend war es weg. konnte mir das nicht erklären. auf dem dämfer waren auch keine makierungen bei den man auf eine bestimmte einbaulage (wie fahrtrichtung oder so) schließen konnte.
Geschrieben von Dane am 03.01.2013, 22:50 Uhr:
mhhhh isn versuch wert wenns hilft.
Geschrieben von spookie am 04.01.2013, 01:37 Uhr:
Es gibt tatsächlich Federn, die in sich Geräusche verursachen. So ist es mit meinen H&R am aktuellen Wagen auch. Man hört das da aber nur selten.
Geschrieben von Dane am 06.01.2013, 03:04 Uhr:
hab es,an der HA die unteren achsschenkel uassen unten die lager sind im ***Hintern*** anscheind.
