      Außenspiegel beheizen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7463
Geschrieben von skippermicha am 08.01.2013, 08:19 Uhr:
Moin moin zusammen,
würde die Außenspiegel gerne beheizen..
lassen sich
die Außenspiegel bei meinem MB W245 Baujahr 05/05 umrüsten?
Wie teuer wäre dass?
LG skippermicha
Geschrieben von spookie am 08.01.2013, 14:38 Uhr:
Laut der Preisliste 03/2005 sind die beheizten Aussenspiegel bei allen Motorvarianten serienmässig.
http://www.mobilverzeichnis.de/mercedes_preislisten_w245.htm
Kann es denn nicht sein, dass bei Dir nur eine Sicherung defekt ist oder etwas anderes nicht funktioniert? Ich hatte das selbst am 88er 190er schon ohne Sonderausstattung drin, dass er ab 14 Grad und weniger automatisch mitheizt.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 08.01.2013, 19:37 Uhr:
Genau, deine Spiegel sind schon beheitzt. Schon früher war es so, wenn ein elektrischer Spiegel verbaut war, dann war er auch beheitzt.
@ Spookie: Bist du dir sicher mit den 14°C? Ich dachte immer die sind permanent beheitzt und arbeiten mit einem temperaturabhängigen Wiederstand (PTC Wiederstand). Sprich die Spiegel werden immer beheitzt und wenn sie zu warm werden schalten sie sich ab bis sie sich abgekühlt haben und dann gehts von vorn los. Deswegen beschlagen die Spiegel nicht bei Regen usw
Geschrieben von spookie am 08.01.2013, 22:50 Uhr:
Das war der Wert, der seit Jahren in Foren kursiert, wann sie nun wirklich einschalten wüsste ich auch gerne mal. Gibt Werte zwischen 7 und 14 Grad. Hab hier im Flughafentunnel bei Nässe und Kälte immer das Problem, da läuft alles ruckzuck an und die Heizung machts wieder frei, sonderlich kalt wars da drin aber nicht. Muss ich mal drauf achten.
Geschrieben von skippermicha am 09.01.2013, 08:56 Uhr:
Moin zusammen,
danke erst mal werde es beobachten.
LG skippermicha ;)
