      Waschdüse Heckklappe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7486
Geschrieben von Thomas_Zacke am 21.01.2013, 14:58 Uhr:
Sag mal liebe Gemeinde, ich brauch mal eure Hilfe,
seit kurzen wird das Wischwasser an der Heckklappe bei mir nicht mehr durch die Öffnung in Richtung der Scheibe gespritzt, sondern in die Kunststoffverkleidung des Wischerarms..
Es sieht so aus, was wenn die Düse auf dem Gewinde sich nicht mehr mit dreht, denn nur wenn der Wischer am "Wendepunkt" ist, kann das Wasser ungehindert auf die Scheibe....
Ist blöde zu beschreiben und bei den tollen Temperaturen draussen will ich auch keine grossartige Analyse dazu machen...
Ist die Wischwasserdüse nur drauf geklippt oder braucht ich gleich wieder eine kpl Heckklappe vom freundlichen ???
Wer weiss rat ?
Danke & Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thomas
Geschrieben von Radmutter am 21.01.2013, 19:52 Uhr:
Hallo Thomas!
Die Düse ist nur eingesteckt,zieh mal vorsichtig dran nachdem du die Verkleidung weggeklappt hast,dann müßtest du sie relativ leicht herausbekommen.
Eine kleine Zange könnte hilfreich sein.
Eine neue Düse bekommst du vom :-) für kleines Geld.
Dann müßte es wieder funktionieren.
Radmutter
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.01.2013, 18:16 Uhr:
eine neue wischdüse kostet ca. 10€ bei mercedes.
die hintere wischdüse soll sich beim wischen nicht mitdrehen. der strahl soll beim betätigen senkrecht nach oben sprühen. wenn sich die wischdüse beim betätigen des spritzwasser dreht, hat sich die welle im wischermotor festgefressen und der wischermotor wird auf kurz oder lang undicht. guck mal ob deine heckklappenverkleidung von innen feucht ist nachdem du ordentlich das wischwasser betätigt hast. dann kann es dir passieren das du irgendwann die heckklappe nicht mehr aufbekommst, denn unter dem wischermotor sitzt der griff für die heckdeckelentriegelung und dieser wird dann mit wasser geflutet.
wenn die düse sich dreht, würde ich dir dazu raten einen neuen wischermotor zu kaufen. der kostet bei mercedes 62€.
Geschrieben von Thomas_Zacke am 23.01.2013, 15:20 Uhr:
Danke für Eure Antworten
Da die Düse sich ja nicht mitdrehen soll,
war die bei mir nur verstellt :aha:
Gruß aus HH
Thomas
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 23.01.2013, 16:28 Uhr:
Wenn die Düse sich nicht mitdreht, kann es gut möglich sein das sie nur verdreht drinstekt. Dann reicht es die Düse vorsichtig mit einer Zange so zu drehen das die Düse senkrecht nach ober sprühen kann.
Wie schon gesagt. Wenn die Düse sich mitdreht. Ist der Wischermotor defekt.
