      Heizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7507
Geschrieben von manjue am 27.01.2013, 15:38 Uhr:
Ich fahre eine 220CDI T-Modell Baujahr 04/2005.
Bei den Minus-Temperaturen wir mein Innenraum nicht richtig warm.
Auch bei einer eingestellten Innenraumtemperatur von 24 Grad zeigt die Heizung kaum eine Wirkung.
Meine MB-Werkstatt sagt das Thermostat müße erneuert werden.
Stimmt das ?
Geschrieben von spookie am 28.01.2013, 02:22 Uhr:
Welche Wassertemperatur erreicht er denn, wenn er warmgefahren ist? Kann man über das KI abrufen in einem Menü.
Geschrieben von Radmutter am 28.01.2013, 19:14 Uhr:
Brauchst du nicht übers KI abrufen,links ist die Temperaturanzeige ganz klassisch.
Nach einer längeren Fahrstrecke(so 10-15 KM)sollte die Anzeige dort so bei etwa 80°C liegen.
Pegelt er zwischen 40° und 60° hat deine Werkstatt Recht und ein Tausch des Thermostates ist anzuraten.
Ich selbst hab am Samstag das Thermostat getauscht und hab eine enorme Verbesserung vermerken können.
Und sooo teuer ist der Thermostat auch nicht und obendrein kann es nicht schaden die Kühlflüßigkeit mal zu tauschen.
Für den Tausch des Thermostates sind 18AW veranschlagt und ich denke zuzüglich des Teiles dürfte die Reparatur sich so um die 200€ belaufen.
Radmutter
PS: Die Thermostaten in dieser Baureihe sind wohl etwas anfällig und gehen schonmal öfter kaputt.
