Motor Abdeckung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7567
Geschrieben von jenny89 am 15.02.2013, 22:27 Uhr:
Hi Leute, habe da eine Frage und zwar wie bekomme ich die Motorabdeckung weg? Ihr denkt euch jetzt warscheinlich auch ohjee.... Aber hey ich bin zwar ne Frau aber ich probiere es immerhin alles selbst zu machen ;)
Ich wuerde mich ueber paar hilfreiche Antworten freuen!!
Ps. habe mal ein Bild mit rein gestellt. :)
Lg eure Jenny
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.02.2013, 22:40 Uhr:
Hallo Jenny,
die Motorabdeckung ist nur aufgesteckt und kann "an einem Stück" mit den Händen nach oben abgezogen werden. Erfordert allerdings ein bißchen Kraft, da die 4 großen Halteklammern ziemlich stramm sitzen.....
Ich schau mal nach, ob ich noch ein Bildchen finde....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
P.S. Hab mal was gebastelt..... :D
2013_02_15_motorabdeckung___luftfiltergehaeuse_abziehen.pdf - 175.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1104
Geschrieben von jenny89 am 15.02.2013, 23:16 Uhr:
Hi, danke dir vielmals ich werde es gleich morgen mal ausprobieren sollte meine Kraft nicht ausreichen werde ich einfach meinen Nachbarn fragen =)
Ja wenn du ein Bildchen haettest were das toll :danke:
Geschrieben von jenny89 am 15.02.2013, 23:26 Uhr:
Dann haette ich nochmal eine Frage :D und zwar da wo man das Spritzwasser einfuellt gibt es ja normalerweise einen Deckel zum verschliessen aber meine fehlt leider . Nun wollte ich schauen ob ich es online bestellen kann, aber das dumme leider nun ist ich weiss nicht mal wie dieses Ding heisst!!! Hmmmm :grübel:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.02.2013, 23:54 Uhr:
nochmal zur Motorabdeckung. Die 4 schwarzen Gummilager, welche ich mit den blauen Pfeilen markiert habe, sind ca. 2-3cm im Durchmesser. Manchmal sitzen die Klammern ziemlich stramm und man braucht ein bißchen Kraft. Bitte keinen Schraubenzieher oder ähnliches benutzen, damit macht man nur das Plastik kaputt. Nur mit den Händen, eine Seite nach der anderen, nach oben abziehen. Dabei die Abdeckung ein bißchen hin und herwackeln, dann sollte es schon gehen. Vorher mußt du natürlich die beiden dicken Ansaugschläuche rechts und links entfernen....
Zum anderen meinst du sicher den Verschlussdeckel bzw. die Verschlusskappe des Wischwasserbehälters. Auf dem Bild das du eingestellt hast, ist es die gelbe Verschlusskappe vorne links (Fahrerseite),
oder?
Grüße,
Geschrieben von jenny89 am 16.02.2013, 13:03 Uhr:
Hi, ja genau das gelbe Ding, bei mir fehlt das leider und ich weiss nicht woher ich sowas bekomme :(
Geschrieben von jenny89 am 16.02.2013, 13:08 Uhr:
Also ich habe es probiert so wie du es mir gesagt hast mit der Abdeckung und JAA ich habe es geschafft :D
DANKE fuer deine Hilfe!!!!
Jetzt noch was anderes, ich habe auf meinen sitzen hinten Reifen transportiert und seit dem Zeitpunkt leuchtet auf meinem Bordcomputer SRS auf, jetzt weiss ich nicht ob es was mit dem Airbag zu tun hat oder irgendetwas anderes, aber der Airbag glaub ich nicht das es ist denn das licht hat erst aufgeleuchtet seit ich die Reifen auf der Rueckbank hatte. :grübel:
Lg Jenny
Geschrieben von marmue86 am 16.02.2013, 14:43 Uhr:
hi,
zu deiner srs leuchte: ist die meldung nur zu sehen wenn du die reifen hinten drin hast, oder auch bei unbeladener rückbank?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.02.2013, 18:09 Uhr:
Original von jenny89:
Yess, ich wußte es!!!! :top: Frauenpower pur !! :D =)
Dafür sind wir ja hier, um uns gegenseitig zu helfen..... :prost:
Frag mal bei MB nach, ob es die Verschlusskappe einzeln gibt.
Alternativ auf einem Schrottplatz oder in Ebay günstig eine schießen,
eventuell mußt du auch einen kompletten Tank kaufen um an die Verschlusskappe zu kommen.
Alternativ kannst du natürlich auch hier im Forum eine Suchanfrage stellen,
vielleicht hat noch jemand einen in der Garage aus einem Schlachtfahrzeug.......
Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
Geschrieben von jenny89 am 17.02.2013, 19:00 Uhr:
Also danke danke danke erstmal fuer die tollen Tipps die sind echt Goldwert :top:
Also die SRS leuchte leuchtet jetzt die ganze Zeit auf, kann es auch daran liegen das ich die komplette Mittelkonsole ausgebaut habe??
Und so komm ich auch schon zu meiner naechsten Frage, ich habe mir einen DVD gekauft auf den player warte ich jetzt noch. An dem Bild wo ich mit hochlade sind 2 rote Pfeile was muss ich denn da rein stecken :-) haha hoert sich ein bisschen bloed an aber ihr wisst bestimmt was ich meine, welcher stecker gehoert dazu , wie auch immer =) :prost:
Geschrieben von jenny89 am 17.02.2013, 19:01 Uhr:
Geschrieben von jenny89 am 17.02.2013, 19:02 Uhr:
