      Umbau Xenon - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7579
Geschrieben von prinzi1971 am 17.02.2013, 19:52 Uhr:
Hallo MB Treffler
Ich habe da mal ne Frage?
Ich habe meinen C220 Bj.94 auf Xenon umbgebaut und jetzt hat er ein problem,wenn er kalt ist und Ich den Motor starte und licht einschalte geht so für ca.1bis2sek.die komplette Kockpittbeleuchtung an und dann ist wieder alles gut wenn der Motor warm ist ist alles OK weiß jemand was das sein kann?
Gruß prinzi
Geschrieben von spookie am 18.02.2013, 11:20 Uhr:
Ein Forumsuser eines anderen Forums hatte ebenfalls solche Probleme, er hatte eines dieser billigen HID Kits eingebaut. Nach dem Ausbau dieses illegalen Zeugs war es wieder ok und er hat das Thema damit sein lassen.
Es wäre noch wichtig zu wissen, wie Du einen 94er auf Xenon umgebaut hast. Die einzig legale Variante, die ich auch hatte ist die folgende:
- originale W202 Xenon Scheinwerfer der Modellpflege
- Hella Ultraschall Leuchtweitenregulerung
- Scheinwerferreinigungsanlage original oder universelle/ausfahrbare
Solltest Du auch nur vorhandene Scheinwerfer mit einem HID Kit ausgestattet haben, wäre das eine Gefahr für den Strassenverkehr. Ich hoffe es mal nicht :)
Geschrieben von Isi am 18.03.2014, 21:22 Uhr:
Weis vielleicht jemand warum Xenon scheinwerfer nur bis zur hälfte des scheinwerfers leuchten???
Geschrieben von spookie am 19.03.2014, 10:08 Uhr:
Weil das vom Reflektor her begrenzt wird.
Vormopf 202: Aussen oben Abblendlicht, unten Fernlicht, innen Nebelscheinwerfer
Mopf 202 mit Xenon: Aussen oben Abblendlicht/Xenon, unten Nebelscheinwerfer, innen Fernlicht.
Geschrieben von Isi am 19.03.2014, 22:21 Uhr:
Also kann ich D2S brenner auch einbauen oder streuet das licht dann anders
Geschrieben von spookie am 19.03.2014, 23:21 Uhr:
Der 202 braucht D2R Brenner für Reflektoren, die anderen sind für Klarglasscheinwerfer wie z.B. 203, 211, etc.
Und bitte keinen billigen China Kram. Osram 85126 z.B.
Geschrieben von Popey24 am 20.03.2014, 11:32 Uhr:
Hat nix mit Klarglas zu tun. R ist für Reflektorsysteme, S ist für Linsensysteme (die aber genau genommen auch einen Reflektor haben).
Was hast du denn verbaut, D2R oder H1, H7?
D2R und D2S unterscheiden sich nur durch einen kleinen Abschatter-Streifen beim D2R. Ohne diesen wäre keine klare Hell-Dunkelgrenze mehr vorhanden.
Geschrieben von Isi am 23.03.2014, 13:39 Uhr:
İch habe H7 verbaut..ich wollte nur wissen warum die Xenon nur bis hälfte der reflektor leuchten.Warscheinlich,wegen der abschattung auf dem brenner oder hab ich das falsch verstanden
Geschrieben von Popey24 am 24.03.2014, 11:24 Uhr:
Also illegal...
Du hast doch unter dem Abblendlich noch den Nebelscheinwerfer integriert. Wie soll das Xenon vom Abblendlich im Nebler mitleuchten?
Geschrieben von Isi am 24.03.2014, 20:28 Uhr:
İch habe ganz normale h7 halogen lampen keine h7 xenon nachrüst kit oder so
İch möchte nur wissen warum originale xenon scheinwerfer bis zur hâlfte der scheinwerfer leuchten und nicht wie bei halogen komplett
Geschrieben von Popey24 am 25.03.2014, 12:26 Uhr:
Bei Halogen leuchtet auch nur der 'halbe' Scheinwerfer, da auch hier mehrere Reflektoren im Scheinwerfergehäuse integriert sind. Die Lampe (egal ob Xenon oder Halogen) beleuchtet immer nur den Reflektor, in dem die Lampe sitzt.
Geschrieben von Isi am 25.03.2014, 18:22 Uhr:
[img]https://imageshack.com/i/1morgXenonj Bei mir (halogen) leuchtet das aber nicht so ein unterschied ist doch im scheinwerfer nur was??
Geschrieben von Popey24 am 26.03.2014, 10:40 Uhr:
Unter der leuchtenden Fläche im Scheinwerfer sitzt der Reflektor für Nebelscheinwerfer, glaube es ruhig... wenn du sagst du hast H7, dann hast du auch Mopfscheinwerfer und dann ist das bei dir genauso. Die untere Fläche leuchtet nur mit, wenn du die Nebelscheinwerfer mit einschaltest.
Versuch mal durch das Streuglas zu schauen, dann siehst du die einzelnen Reflektoren.
Geschrieben von Isi am 26.03.2014, 18:47 Uhr:
Ok hast du recht hab gerade mir das angeguckt...mopf und xenon haben die gleichen reflektoren..
Geschrieben von Isi am 12.04.2014, 00:07 Uhr:
Hey leute ich habe noch eine frage kann man ALWR von W210 in W202 einbauen??ich habe nähmlich im keller heute komplette anlage für ALWR gefunden...
Mfg Isi
