      Standlicht defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7617
Geschrieben von Bienevadder am 27.02.2013, 15:40 Uhr:
Nach aufleuchten der Kontrolllampe wurde festgestellt ,dass das linke Standlich defekt ist. Birnchen gewechselt obwohl nicht defekt. Geht immer noch nicht.
Gibt es eine Lösungsidee.
Bienevadder
Geschrieben von Benz-line am 27.02.2013, 16:21 Uhr:
Servus!
Miss doch mal mit dem Multimeter nach ob überhaupt Strom ankommt!!
Wenn nich kann das verschiedene Ursachen haben!!
Stecker (Pin´s) oxidiert, oder Kabelbruch usw.....!!
Und wenn Strom kommt is dann evtl. ein Masse Fehler vorhanden!!
Die Sicherung scheidet schon mal aus da das rechte Standlicht laut deinem Beitrag noch leuchtet!!
Gruß!!
Geschrieben von AMG-Andy am 27.02.2013, 17:02 Uhr:
Du hast im Scheinwerfer einen Vorwiderstand im Kabel verbaut. Der ist mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber. Kannst ja mal schauenn ob Du strom am Stecker hast und gegebenenfalls noch die Sicherungen prüfen.
Wenn es der Vorwiderstand ist hast Du zwei Möglichkeiten:
A: den Scheinwerfer erneuern
B: den Vorwiderstand im Kabel rauszwicken und das Kabel zusammenlöten.
MfG Andy
Geschrieben von Bienevadder am 06.03.2013, 09:50 Uhr:
Hallo ihr zwei,
habe das graue Standlichtkabel überprüft. Hat kein Strom.
habs abgeklemmt und um rechten Stanlicht ein Kabel rübergezogen.Jetzt geht das Standlicht links wieder , aber die Kontrollleuchte ist auch noch an. Wo petze ich den Vorwiederstand ab? Oder wo endet das Graue Kabel?
Vielen Dank schon mal
Gruß Bienevadder
