Welche Reifengrösse bei 19 Zoll - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7638
Geschrieben von AMG-Andy am 07.03.2013, 07:20 Uhr:
Ich habe vor auf einen C200 Kompressor W203 Limo rundum 8,5 x 19 Zoll Felgen zu verbauen.
Nun meine Frage, muss ich 225/35 ZR 19 oder
235/35 ZR 19 draufziehen?
Beziehungsweise was ist freigegeben? :grübel:
Hab mich noch auf keine Felge festgelegt.
Vielen Dank
Geschrieben von Popey24 am 07.03.2013, 10:51 Uhr:
Hi Andi,
da gibt es keine Pauschalantwort. In erster Linie zählt, was im Gutachten der Felge steht, falls vorhanden.
Bei Einzelabnahme solltest du dir eine Freigabe vom Reifenhersteller besorgen, da die Abrollumfange auch bei gleichem Reifenformat stark variieren können.
Eine weitere mölgliche Variante ist noch 245/30.
Bei den 225/35 musst du speziell darauf achten, ob die Traglast ausreichend ist (Traglastminderung ggf berücksichtigen).
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.03.2013, 11:55 Uhr:
Moin, Moin,
also so wie ich das sehe, sind ab Werk maximal 18 Zöller freigegeben.
Auch von AMG sehe ich nur eine Freigabe von 17 und 18 Zoll....
Auch die von MB käuflich erwerbbaren Felgen haben maximal 18 Zoll... :nein: :grübel:
Allerdings habe ich schon einen CL203 gesehen,der rundum 8,5x19 ET 30 mit 225/35 R 19 fährt.
Genaueres kann dir aber sicherlich Popeye24 sagen, der kennt sich damit bestens aus......
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. I)
P.S.: Sehe gerade, daß Popeye24 bereits geantwortet hat....Tja, das kommt davon wenn man zwischen Antworten starten und Antwort speichern mal kurz für 2 Std. abgelenkt ist.... :D
c_klasse_typ_203_amg_17_zoll.pdf - 322.3 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1114
Geschrieben von svenzl am 07.03.2013, 18:44 Uhr:
moin,
habe auch einen c200 Kompressor w203 limo
vorne habe ich 8,5x 19 zoll mit 225/35
hinten habe ich 9,5 mal 19 zoll mit 255/30
mfg svenzl
Geschrieben von AMG-Andy am 08.03.2013, 07:24 Uhr:
Danke für die schnellen Antworten. :top:
Ich pendle noch zwischen 225/ 35 ZR 19 und 235/ 35 ZR 19.
Mal schauen was der Tüv zu den Felgen sagt dann wird entschieden. :)
MfG Andy
