      abblendbarer innenspiegel Hilfeeee - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7652
Geschrieben von caldo32 am 13.03.2013, 19:09 Uhr:
hallo hallo...
hier gibt es eine suuuper anleitung für die nachrüstung eines abblendbaren innenspiegel... so weit so gut... spiegel habe ich mir besorgt.. aber jetzt der hammer... mercedes kann den kabelsatz nicht mehr liefern... so jetz stehe ich da mit meinem latein... die kabelfarben vom kabelsatz entsprechen so gar nicht den farben an meinem stecker am spiegel....
hilfeeeee wer kann mir sagen welche farben nun wo beschaltet werden... muss mir ja nun selber einen kabelsatz "basteln"...
bitte dringen um hilfe....
lg caldo32
Geschrieben von Mercedesverrückt am 13.03.2013, 21:55 Uhr:
ich habe damals bei meinem W208 auch einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nach gerüstet, bei Ebay gibts die Dinger im Preisniveau von 1 - 50 € im Neuzustand, denen bei Ebay gehen auch irgentwie nie die Kabelsätze aus... :rolleyes:
Aber bei deinem Problem bezüglich der Kabel kann ich dir leider auch nicht weiter helfen ?(
:duckundweg:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 14.03.2013, 05:04 Uhr:
Was für ein Kabelsatz denn? Hab an mehreren Wagen die Spiegel nachgerüstet früher, man steckte nur die Kabel vom Spiegel in die DBE ein und es funktionierte.
Geschrieben von Mekkes am 14.03.2013, 11:00 Uhr:
Servus,
also zum Pinning, besser als Farben, da die Farben sich nach Hersteller des Spiegels unterscheiden ;)
Pin 1 = gr/ge = Rückfahrsignal (Kannst Du beim FL wie in der Anleitung beschrieben im Fussraum abgreifen)
Pin 4 = rosa/rot/schwarz = Zündung (kasst Du auch im Fussraum an dem Stecker abgreifen)
Pin 3 = braun = Masse (Masseschraube im Fussraum neben Stecker)
Die zwei anderen Pins steuern den autom. abblendbaren Aussenspiegel an.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Im Anhang noch der Schaltplan
Geschrieben von caldo32 am 14.03.2013, 12:53 Uhr:
@ mekkes
das würde also in meinem fall bedeuten...
pin 1... bei mir grau... rückfahrsignal
pin 3... bei mir schwarz... masse
pin 4... bei mir weiss... zündung...
also ehrlich gesagt hätte ich gedacht, das es sowas wie eine "farbennorm" gibt... z.b. braun immer masse, oder rot,schwarz immer plus...
hoffe der spiegel segnet nicht das zeitliche, wenn die farben nicht stimmen... b.z.w. die stecker belegung eine andere ist...
danke für die infos...
Geschrieben von caldo32 am 14.03.2013, 12:55 Uhr:
@ spookie
es geht im einen slk.. denke mal ich bin im richtigen forum und nicht um einen clk... der slk hat keine dbe
