W168 lässt sich nicht mehr starten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7657
Geschrieben von Eddi am 14.03.2013, 17:36 Uhr:
meine A klasse Bj 1999 lässt sich nicht mehr starten, Batterie neu, Kd neu, trotzdem startet der Wagen morgens nur wann er will. Wenn ich den Zündschlüssel drehe ist alles tod, woran kann das liegen?
Geschrieben von Funatic am 14.03.2013, 19:07 Uhr:
Wenn du den Schlüssel steckst, macht er entweder gar nix oder funktioniert? Auch mit dem ersatzschlüssel?
Ich Schätze ezs oder der Schlüssel selber...
Probier mal den ersatzschlüssel
GreeZ Funatic
Geschrieben von Eddi am 14.03.2013, 20:01 Uhr:
Der Schlüssel ist neu, was heist ezs?
Geschrieben von Funatic am 14.03.2013, 20:55 Uhr:
Ezs ist das Ding, wo du den Schlüssel reinsteckst...
Geschrieben von bullethead am 14.03.2013, 22:04 Uhr:
... und dürfte Elektronisches Zündschloss bedeuten.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.03.2013, 22:26 Uhr:
Hallo Eddi, :wink:
erstmal eine kleine Begriffserklärung: (für alle.... ;) )
EZS = Elektronischer Zündstartschalter
und auf englisch:
EIS = Electronic Ignition Switch
So etwas findet man auch hier links unter der Rubrik Fachbegriffe..... ;)
Erkläre doch mal dein Problem etwas genauer...
Das Öffnen und Schließen per Funkschlüssel funktioniert noch?
Die Batterien im Funkschlüssel sind noch OK?
Passiert es auch mit dem Ersatzschlüssel?
Was passiert denn wenn du den Schlüssel ins Zündschloß steckst?
Stellung 0: Schlüssel einstecken / abziehen (Lenkradsperre)
Stellung 1: Stromversorgung für einige Verbraucher (z.B. Sitzeinstellung)
Stellung 2: Zündung (Stromversorgung für alle Verbraucher) und Fahrstellung
Stellung 3: Starten
Die Vermutung von Funatic ist vielleicht richtig. Es gibt auch einige Dienstleister die sich auf die Reparatur des EZS spezialisiert haben....
z.B. http://www.ezs24.de/model/mercedes-w168/de
Ich persönlich habe aber damit keinerlei Erfahrung (zum Glück....)
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von Eddi am 14.03.2013, 22:37 Uhr:
Zuersat mal Danke für die Infos!
Also, an dem Auto funktioniert alles ausser wenn ich im Auto sitze den Zündschlüssel reinstecke und starten will geht nichts. Batterien vom Schlüssel und vom Auto sind neu, KD ist neu gemacht und trotzdem läßt sich der Wagen nicht immer sofort starten. Das heißt mermals orgeln dann vielleicht oder aber auch nicht.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.03.2013, 23:07 Uhr:
Original von Eddi:
.... trotzdem läßt sich der Wagen nicht immer sofort starten. . Das heißt mehrmals orgeln dann vielleicht oder aber auch nicht.
OK, dann liegt es wohl nicht am Zündschloss. Der Starter/Anlasser und der Magnetschalter scheiden wohl auch aus, weil der Anlasser ja dreht (orgelt).
Also Anlasser dreht, Motor springt nicht immer an.....hm. :grübel:
Was kann es dann noch sein? Kraftstoffzufuhr, Luftzufuhr, Zündfunke???
Jetzt sind die Mechaniker unter uns gefragt.... ;)
(Ich gehe mal davon aus, dass es ein Benziner ist und kein Diesel....)
Grüße,
Geschrieben von Funatic am 15.03.2013, 01:24 Uhr:
Also wenn er "orgelt", dann kann es nicht das EZS sein. Dann ist es etwas mechanisches. Da gebe ich dir recht.
Du hattest das Problem während das Auto beim Kd warst?
Diesel? Evtl ne glühkerze? Aber dann würde das Lämpchen im Display leuchten. Evtl was am Injektor?
Allgemein kann es zuviel sein um es hier auf die schnelle zufinden....
GreeZ Funatic
Geschrieben von Eddi am 18.03.2013, 17:00 Uhr:
Hallo zusammen, zuerst mal vielen Dank für eure infos. Der Fehler ist behoben, es war das Zündschloss. Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert.
Grüßle Eddi
Geschrieben von Funatic am 18.03.2013, 17:35 Uhr:
Komisch das es dann mal war und mal nicht, aber du hast noch ein Mechanisches oder?
War es das Lenkschloss oder der Schliesszylinder?
greeZ Funatic
Geschrieben von Eddi am 19.03.2013, 10:11 Uhr:
Es war die Elektronik die am Lenkschloß ist.
