Felgengröße - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7658
Geschrieben von SLK-neuling am 15.03.2013, 09:40 Uhr:
Hallo zusammen
hat jemand Felgen der Größe 8,5x18 ET 35 mit 225/40/18 Bereifung
montiert?
Wenn ja ,habt ihr die ohne Karrosserie arbeiten (bördeln ,ziehen,stoßstangenecken ausstellen)durch den TÜV bekommen?
Gruß Klaus
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.03.2013, 01:44 Uhr:
hatte genau diese Größe auf meinem W208 CLK montiert, ohne Arbeiten an der Karosserie.
Ich denke das sollte bei deinem R170 auch keine Probleme bereiten, so 100% weiß ich das aber nicht.
(Bei mir wurde beim Tüv direkt (bei der Eintragung (hatte eine ABE für die Felgen)) bemängelt, das die zwei forderen Räder minimal aus dem Radhaus hinaus schauen (weiter draußen sind wie der Kotflügel), sie gaben mir den Tipp eine Zierleiste zu montieren oder die Kotflügel zu ziehen...
Danach bin ich zum Reifenhändler (der auch ab und an Tüvabnahmen macht) und habe Sie dort nocheinmal versucht eintragen zu lassen. Mit Erfolg, den Prüfer dort hat das so garnicht gestört... (Hatte hinten sogar pro Axe 22mm Distanzscheiben verbaut)
Gruß :ja:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Popey24 am 21.03.2013, 10:16 Uhr:
Das war aber dann vermutlich keine ABE sondern ein Teilegutachten.
Geschrieben von SLK-neuling am 25.03.2013, 15:54 Uhr:
passt vorne ohne Umarbeiten und hinten werde ich noch 15mm Distanzscheiben pro Seite unterlegen
Gruß Klaus :top:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.03.2013, 17:32 Uhr:
Sauber :-), freue mich für dich!
Du kannst ja, wenn du lust hast mal Bilder von deinem Stern mit den Felgen machen und uns zeigen :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von SLK-neuling am 26.03.2013, 17:46 Uhr:
Servus
ich hab gestern bilder in usercars eingestellt aber die gibt bis jetzt keiner frei,,,ich weiß nicht wie lang das normal dauert
:grübel:
Gruß Klaus
Geschrieben von Andretti am 26.03.2013, 18:30 Uhr:
Original von SLK-neuling:
Servus
:grübel:
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
In der Regel dauert das nur 1 Tag. Nur Brovning (Administrator) befindet sich zur Zeit in Urlaub. Daher dauerts etwas länger im Moment.
Geschrieben von Verschneutzelt am 27.03.2013, 09:44 Uhr:
Wenn du H&R Federn drin hast und 1ner Gummis wirds vorne nicht mehr Plug&Play passen! Dann musst du mindestens die stelle im Innenkotflügel hinter dem Scheinwerfer rauskloppen...
Geschrieben von SLK-neuling am 27.03.2013, 15:02 Uhr:
Hallo Andretti
Danke für die Info
Gruß Klaus
Geschrieben von SLK-neuling am 27.03.2013, 15:06 Uhr:
Hallo Verschneutzelt
am Fahrwerk hab ich noch nichts verändert,glaub ich mach da nix,,is immer ein Problem in Italien usw. hab da schon ein paar Stoßstangen von meinen BMW s beerdigt ;(
Gruß Klaus
