      Standheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7669
Geschrieben von double F am 16.03.2013, 11:02 Uhr:
Bin seit neuem stolzer Besitzer eines C 200 Kompressor T Modell.
Meine Standheizung funktioniert grundsätzlich....nur kann ich leider die Gebläsestärke nicht einstellen.
Egal auf welche position (1-6) ich den Drehknopf stelle,
bläst die Heizung immer nur mit eher mäßiger stärke.
Bei starkem Frost oder Eisregen ist das nicht ausreichend um die Scheibe freizumachen.
Weiß jemand ob man das irgendwie doch regulieren kann ?
Danke im voraus
Frank ..
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.03.2013, 13:10 Uhr:
Hallo Frank,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Stern und Willkommen hier im Forum! :wink:
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu? Evtl. gibt es eine zusätzliche Bedienungsanleitung für die Standheizung.....
Ich glaube, man kann die Gebläsestärke der Standheizung nicht einstellen, weil sie ja eigentlich dazu da ist, den Innenraum vor dem Fahrtantritt gleichmäßig aufzuheizen. Eventuell mußt du sie auf einen früheren Startzeitpunkt programmieren falls die Laufzeit vor Fahrtbeginn nicht ausreicht um den Wagen entsprechend zu temperieren.
Nach Fahrtantritt schaltet man sie aus und die normale Heizung (die ja dann schon vorgewärmt ist) übernimmt dann. Die normale Heizung/Lüftung sollte dann aber schon über den Gebläseschalter regulierbar sein....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von Funatic am 16.03.2013, 23:37 Uhr:
Grundfrage zum Verständniss, geht die normale Heizungsregelung?
Wenn nicht. Also wenn du gar nix regeln kannst tippe ich mal direkt auf deinen Heizungswiederstand... Die gehen doch öfters kaputt...
Wenn es nur um die Standheizung geht, hab ich keinen plan.... Da hab ich noch nie eine gemacht....
Geschrieben von double F am 16.03.2013, 23:56 Uhr:
Hi
erstmal Danke für den freundlichen Empfang.
Im normalen Betrieb kann ich die Lüftung nach belieben regulieren.
Es geht nur um den Stanheizungsbetrieb.
In meinem vorigen Auto hatte ich eine Eberspächer Standheizung nachgerüstet,
diese konnte ich auf jede Gebläsestellung einstellen
und funktionierte dann auch dementsprechend stark.
Sieht so aus als müsste ich mit der Situation leben. :-(
Geschrieben von Funatic am 16.03.2013, 23:57 Uhr:
Ok, dann bin ich raus... Von Standheizungen hab ich keinen Plan....
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.03.2013, 03:29 Uhr:
handelt es sich bei deiner Standheizung um eine original MB-Standheizung von Webasto wie in der folgendenden Einbauanleitung?
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w203/standheizung/index.php
Dann könntest du dich mit dem Ersteller der Anleitung bzw. mit MB in Verbindung setzen, um eine Bedienungsanleitung zu bekommen.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von double F am 17.03.2013, 10:19 Uhr:
Hi Jürgen
Danke für deine tatkräftige unterstützung :-)
Es scheint als wäre das - vom Handsender her- genau meine Heizung.
Leider finde ich keine Infos zum Ersteller der Anleitung.
Vlt. finde ich mich hier auch noch nicht so richtig zurecht :-(
Wo kann ich denn den Ersteller sehen ??
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.03.2013, 12:13 Uhr:
Moin, Moin,
ganz unten in der Einbauanleitung wird normalerweise auch der Verfasser genannt: "Viel Spaß beim Einbau und einen Dank an DylanS für die tolle Anleitung! "
Mit Hilfe der Suchfunktion habe ich folgenden dazugehörigen Thread gefunden der von MB-W20x-Fan begonnen wurde: http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4598&start=1#3
Wohl hat sich auch MB-W20x-Fan eine Webasto-Standheizung von MB eingebaut.
Grüße,
Geschrieben von double F am 17.03.2013, 12:58 Uhr:
Hi
Vielen Dank
hab ihm mal ne PN geschickt....
Geschrieben von peterw3101 am 17.03.2013, 20:41 Uhr:
Moin!!!!
Die Standheizung hat nur eine Gebläsestufe,ist nicht regulierbar.
Sie dient auch zum Aufheizen des Innenraums,ist mit dem Wasserkreislauf verbunden und wärmt diesen auch bis auf ca.60 Grad vor.Je nachdem wie lange sie vor dem Starten läuft und wie tief die Außentemperatur ist.
Vergiß nicht vor Einschalten der Standheizung die Wärmeregler auf mindestens 22 Grad einzustellen,da sie sonst schnell wieder ausgeht,bzw.gar nicht erst anspringt.Nach Starten des Motors kannst Du die Lüfter einstellen wie Du willst,das funktioniert dann nach Deiner Wahl,wobei die Wassertemperatur dann gleich ordentlich absackt.
P.W.
Geschrieben von double F am 18.03.2013, 16:55 Uhr:
Moin ,
danke für die Antwort.
Dann weiß ich jetzt wenigstens Bescheid und muß die Heizzeit dementsprechend verlängern.
Danke Euch allen..... gute und schrottfreie Fahrt
Frank
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.03.2013, 17:20 Uhr:
Hallo Frank,
na, wußte ich es doch !!! Hier werden sie geholfen!!! :totlach:
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. (manchmal auch im WKW.... :D )
