      Luftfederung links hinten ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7675
Geschrieben von sandevik am 17.03.2013, 17:07 Uhr:
bei mir am S211 hängt die rechte seite hinten runter er hat nur die normale Luftfederung diese scheint defekt zu sein oder die Luftleitung vielleicht auch der Vertreiler ;(
Da ich nicht genau weiss wo der verteiler die leitung und der höhensensor ist frag ich euch liebe stern gemeinde ob einer eine Ausbauanleitung für die Luftfeder hat und wo sich die Teile bzw. Luftleitung verlaufen eventuell als PDF oder Bilder
muss morgen ans auto wenn ich weiss wo :schraub: ich nur so dumm rum .
Danke im vorraus
Geschrieben von S21105 am 03.11.2015, 06:35 Uhr:
Hallo ich hab das selbe Problem bei mir hängt er auf der rechten Seiten wenigstens 2 cm tiefer als links. Ich habe aber keine airmatic oder wie das bei Mercedes heißt also ich habe nicht so einen Knopf in der Mittelkonsole. Was kann man da machen, am besten wäre auch selber was reparieren falls was kaputt sein sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.11.2015, 23:36 Uhr:
Hallo Falk,
du hast ja den S211, also das T-Modell. Das T-Modell hat an der Hinterachse serienmäßig eine Luftfederung mit Niveauregulierung, jedoch ohne die Möglichkeit verschiedene Modi zu wählen. Deswegen hast du auch kein Airmatic-Schalter.
Die Airmatik war beim W211/S211 eine Sonderausstattung, die hat der Erstbesitzer wohl nicht angekreuzt.
Du könntest erstmal versuchen, ob du ein Luftleck findest und ob die Luftbälge dicht sind.
Soweit ich weiß, sind aber beim W211/S211 die Dämpfer getrennt von der Luftfederung. Es könnte also auch ein defekter Dämpfer sein.
Ich denke ein Besuch beim Freundlichen wird dir Klarheit schaffen.
Wieviel KM hat denn dein S211 momentan gelaufen?
PS: Hier geht´s weiter....
