      Xenonscheinwerfer auf Klarglas - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7678
Geschrieben von Mercedesverrückt am 17.03.2013, 23:14 Uhr:
Hallo Jungs,
wollte mich mal erkundigen ob ich ohne weiteres diese Scheinwerfer mit den orginalen "nicht Klarglas" tauschen kann? Muss ich i-was beachten das ich nichts verstelle oder muss ich etwas neu einstellen lassen?
(Bj. 2001)
Xenon Serie (kein Bi-Xenon)
http://www.ebay.de/itm/380600520583?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vielen Dank schonmal!
Gruß :wink:
Mercedesverrückt
PS: ich bin ein Laie und weiß nichtmal wie man die Scheinwerfer überhaupt aus oder einbaut. :grübel:
Geschrieben von spookie am 17.03.2013, 23:56 Uhr:
Der Austausch ist einfach, alte raus, neue rein. Ob die wirklich besser sind weiss ich nicht. Aber wenn ich da schon diese Kabelbinder auf den Bildern sehe, nur um die Brenner rauszuholen für Fotos oder wofür auch immer, dann würd ich bei dem Laden sicher nichts kaufen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 18.03.2013, 00:35 Uhr:
Ah, okay danke für die Info, naja besser ist ja nicht so wichtig... hoffentlich gleich, hier geht es ja nur um die Klarglasoptik.
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 31.03.2013, 18:14 Uhr:
Eine mir sehr sehr wichtige Frage noch !!!
Sind die originalen Xenonscheinwerfer (Klarglas) des Nachmopfs, passend für den Vormopf ??? ?(
Viele Grüße und :hilfe: !
Mercedesverrückt
Geschrieben von boecht am 31.03.2013, 19:40 Uhr:
Um den Scheinwerfer zu wechseln muss die Stoßstange runter, da dahinter die unteren Schrauben des Scheinwerfers sitzen.
Auf dem Bild in der Auktion sieht es verdächtig danach aus, als wäre dort eine Unterdruckdose verbaut (oder was sonst ist das Teil mit den Aufklebern P P A?). Das haben Serie nur Fahrzeuge ohne Xenon, die original Xenonscheinwerfer werden elektrisch eingestellt. Wenn es also eine ist kannst du die bei dir sowieso nicht verbauen wenn du original Xenon hast, von Zulassung nicht zu sprechen.
Leider kann man es nicht ordentlich erkennen, aber es sieht aus als wären auch Vorschaltgeräte verbaut, was weiter darauf hindeutet, dass es ein Umrüstsatz für nicht-Xenon-Fahrzeuge ist.
Von Zubehör-Scheinwerfern kann man leider grundsätzlich nur abraten, die Ausleuchteigenschaften sind immer schlechter als original, oft haben sie auch Beschlagsprobleme.
Zwei Scheinwerfer (anscheinend inklusive Vorschaltgeräten und Brennern) kosten hier 600 Euro. Bei Mercedes kostet ein Schweinwerfer ohne Vorschaltgerät und Brenner 800 (Angabe von 2003, hab nicht weiter gesucht). Qualitativ kann da wohl nicht viel dahinter sein.
Hol dir die original Schweinwerfer (gebraucht). Die Vorschaltgeräte kannst du weiterverwenden und hast dann auch eine ordentliche Ausleuchtung nebst Zulassung und dauerhafter Freude.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 31.03.2013, 20:10 Uhr:
Ja, ich meinte ja die Orginalen, kann ich in den VorMopf einfach die NachMopf verbauen???
Habe mich längst damit abgefunden bei Orginalteilen zu bleiben, die Frage ist nur passen diese auch beim VorMopf ????
Haben die NachMopf Scheinwerfer alle Bi-Xenon? Und wenn ja, ist das ein Problem?
Danke!
Viele Grüße
Mercedesverrückt
